Ленинград 010 стерео нет приёма стереопередач в укв(решено)
Сообщение #1 От 07/04/2013 11:44 цитата
Доброго времени суток всем спецам
Собственно проблема в заголовке.Пришол сей девайс после умельцев с раскрученными контурами-это настроил по старой памяти.Глянул схему приёмника в стереодекодере ломаться собственно нечему(электролиты тотально заменили до меня).Вот и наводит на мысль может систему кодирования стереосигнала поменяли?У нас вроди с полярной модуляцией была?
viktor_ramb
Сам себе начальник
viktor_ramb
Сообщение #2 От 07/04/2013 12:18 цитата
n max, а стереовещание на УКВ у вас вааще ведётся?
Lenchik
Lenchik
Сообщение #3 От 07/04/2013 12:36 цитата
Западный FM и наш УКВ имеют разную систему стерео. Но и диапазоны приема разные. FM это приемник вообще не должен ловить. МОжет вы его докрутили до FM?
Сообщение #4 От 07/04/2013 13:53 цитата
был как-то ленинград 004 экспортный там был 100 мегагерцовый укв,но он был моно без стереодекодера
этот экземпляр имеет 70мегагерцовй укв и содержит стереодекодер при советской власти точно помню,что одна радиостанция передавала стереовещание с полярной модуляцией но лет то прошло... мож что уже и поменялось.Диапазон укв в этом приёмнике 65-73МГЦ.Станций ловит штук 6,включая звук от белорусского телевидения,которое вещает на 2 канале
viktor_ramb
Сам себе начальник
viktor_ramb
Сообщение #5 От 07/04/2013 14:18 цитата
n max,
Возможно кто-то из них и вещает в стерео - проверять нужно исправным стерео р/п.
Сообщение #6 От 07/04/2013 14:35 цитата
Живой приёмник такого типа уже врят ли найти удасться.Как вариант покрутить настройку да посмотреть осцилом поднесущую на контуре стереодекодера-это правильнее будет.Автомагнитола с расширенным (65-108)укв врят ли наш(советский стандарт) стереосигнал пережуёт
viktor_ramb
Сам себе начальник
viktor_ramb
Сообщение #7 От 08/04/2013 11:15 цитата
n max,
Стерео совдепов было не так много, но можно поискать. Можно эту инфу и другим способом найти.
Есть вероятность что вещают со кодированием стерео уже в буржуйской системе, правда это сомнительно - частотка может не позволять.
Сообщение #8 От 08/04/2013 14:17 цитата
нашли Берестье 004 тот 2 станции принимает в стереорежиме,значит придётся чинить стереодекодер
