Ленинград 010 стерео нет приёма стереопередач в укв(решено) | |||
| n max 07/04/2013 11:44 |
Доброго времени суток всем спецам
Собственно проблема в заголовке.Пришол сей девайс после умельцев с раскрученными контурами-это настроил по старой памяти.Глянул схему приёмника в стереодекодере ломаться собственно нечему(электролиты тотально заменили до меня).Вот и наводит на мысль может систему кодирования стереосигнала поменяли?У нас вроди с полярной модуляцией была? |
| viktor_ramb 07/04/2013 12:18 |
n max, а стереовещание на УКВ у вас вааще ведётся? |
| Lenchik 07/04/2013 12:36 |
Западный FM и наш УКВ имеют разную систему стерео. Но и диапазоны приема разные. FM это приемник вообще не должен ловить. МОжет вы его докрутили до FM? |
| n max 07/04/2013 13:53 |
был как-то ленинград 004 экспортный там был 100 мегагерцовый укв,но он был моно без стереодекодера
этот экземпляр имеет 70мегагерцовй укв и содержит стереодекодер при советской власти точно помню,что одна радиостанция передавала стереовещание с полярной модуляцией но лет то прошло... мож что уже и поменялось.Диапазон укв в этом приёмнике 65-73МГЦ.Станций ловит штук 6,включая звук от белорусского телевидения,которое вещает на 2 канале |
| viktor_ramb 07/04/2013 14:18 |
n max,
Возможно кто-то из них и вещает в стерео - проверять нужно исправным стерео р/п. |
| n max 07/04/2013 14:35 |
Живой приёмник такого типа уже врят ли найти удасться.Как вариант покрутить настройку да посмотреть осцилом поднесущую на контуре стереодекодера-это правильнее будет.Автомагнитола с расширенным (65-108)укв врят ли наш(советский стандарт) стереосигнал пережуёт |
| viktor_ramb 08/04/2013 11:15 |
n max,
Стерео совдепов было не так много, но можно поискать. Можно эту инфу и другим способом найти. Есть вероятность что вещают со кодированием стерео уже в буржуйской системе, правда это сомнительно - частотка может не позволять. |
| n max 08/04/2013 14:17 |
нашли Берестье 004 тот 2 станции принимает в стереорежиме,значит придётся чинить стереодекодер |
