Помогите разобраться с U211B
legser
Сообщение #1 От 01/02/2014 14:44 цитата
Доброго всем времени суток.
У меня есть электродвигатель мощностью 2,8 кВт и на напряжение 220 В, с регулятором оборотов, собранного на микросхеме U211B. При включении в сеть, запуска двигателя не происходит. Ставил рабочую плату от другого, такого же, работает, запуск есть (получается рабочий) и обороты регулируются. "speed sensor" не знаю как устроен, два провода уходят в обмотку статора, но на прозвонку показывает 71 Ом. Транзисторы, стабилитрон и диод прозванивал, а также проверял на "мерцающий эффект", всё в норме. Микросхему и симистор ставил новые. Результата никакого. Полярные конденсаторы проверял на ESR, тоже в порядке. Напряжение питание микросхемы 16 В. Остальные напряжения указаны на схеме (измерял с рабочей платы). На не рабочей плате напряжения такие-же, за исключением вывода 10 микросхемы (на не рабочей плате на этой ножке 0,7 В). Токовый резистор R7 проверял, даже пробовал перемычку поставить, толку мало.Сразу скажу, что осциллографа у меня нет, так что импульсы посмотреть нечем. Если кто-нибудь встречался с такой проблемой, подскажите пожалуйста, что делать.
Заранее благодарен!
  схема.rar  7.33 МБ  Скачано: 1942 раз(а)
LordLostr
Сообщение #2 От 01/02/2014 15:58 цитата
legser писал:
Микросхему менял,а вот семистор - нет! Судя по фото.Семистор легко проверяется стрелочным тестером. И совет,отчисть всю эту коричневую гадость,со всей платы. улыбка
legser
Сообщение #3 От 01/02/2014 19:58 цитата
Семистор тоже менял, просто это фото другой такой же платы.
legser
Сообщение #4 От 06/02/2014 20:10 цитата
Спасибо LordLostr, тему закрываю.
