Lukey особенности нагревательных элементов(паяльников)
mrbot
mrbot
Сообщение #1 От 02/05/2014 18:03 цитата
Столкнулся давеча с проблемой на работе: не работает паяльник на Lukey 852D+. Симптомы: на табло 20градусов, паяльник разогревается до красна...опустив все лишнее, скажу, что при обращении ко всемогущему Гуглю, однозначного ответа получить не вышло и, используя собирательную информацию, пришел к выводу, что паяльник у меня с термопарой в качестве датчика, а паяльная станция рассчитана под терморезистор. Т.к. в интернете больше вопросов, чем ответов на эту тему и дабы повысить индексацию любимого monitor.espec в поисковиках, решил объединить всю собранную мной информацию относительного этого нюанса в одной теме.
Как определить какой у вас паяльник?
Паяльник с терморезистором:
-при комнатной температуре имеет сопротивление около 50ом.(положительное или отрицательное ТКС не помню, если напомните допишу)
Паяльник с термопарой:
-сопротивление около 14ом.
-в нагретом до 300градусов генерирует около 6-7 мВ
Симптомы, как я уже писал, это 20 градусов и паяльник разогревается до красна. Логика, думаю, понятна: при комбинации паяльник-ПС Терморезистор-Термопара на ПС не поступает необходимое напряжение, а при обратной комбинации проходящий через терморезистор ток не изменяется в нужных диапазонах.
Ещё если кому будет полезно, вот какие напряжения приходят на паяльник:
-9в постоянки на датчик
-24в переменки на нагревательный элемент.
Распиновка такая
6,4 - Датчик
2,1 - Не используются
3,5 - Нагревательный элемент
Ниже попробую составить список из паяльных станций и типа датчика в них.(Взято из сети, лично проверено и подтверждено только на 852D+ и 852D+FAN)
Терморезистор:
Lukey 868, 852D+, 936
Термопара:
Lukey 702, 898, 852D+FAN
Фух, ну вроде все, если что то не так поправляйте или дополняйте, допишу.
павлик 22
Сам себе на уме
павлик 22
Сообщение #2 От 02/05/2014 18:35 цитата
Вот посмотри,правда не помню где скачал.Там алгоритм работы есть!
  Схема lukey702.rar  257.71 КБ  Скачано: 5077 раз(а)
vladis_71
Сообщение #3 От 19/12/2015 11:22 цитата
и подскажите еще какое напряжение подается на спираль фена?
Yuritsh
Yuritsh
Сообщение #4 От 19/12/2015 11:57 цитата
А тебе разве не ответили в другой теме???
Digidoid
Сообщение #5 От 04/07/2020 19:49 цитата
Бывает и lukey 936A с термопарой. проверил лично. несколько часов искал в чём проблема и почему не работает с паяльником от 852d+. все симисторы, 4 раза lm358 поменял, поднял каждое сопротивление и заменил tl431... конденсаторы... всё. воткнул термопару и понеслось. красная индикация. нагрел феном и выключилась. остыла... работает. так что тс не имеет полную картину. к сожалению.
