YX-360TR
Сварочник ARC-140, резисторы снаббера по 22Ом 2Вт, конденсаторы предположительно 470пФ. Схему похожую нашёл. Транзисторы моста целые. Выход снаббера из строя произошел секунд через 20, после того как перестали варить... причём было два хлопка... Сгоревший резистор и разорвавшийся кондер..
почему хлопнул снаббер? |
YX-360TR, сначала синяя "глина" высоковольтная легла, потом - резисторы. |
GruVital
Не фанат форума
YX-360TR, Ну дык меняй цепочку, обе для надежности! |
YX-360TR
поменял.. но пока не проверяли.. я варить не умею.. заменил на всякий случай транзисторы и все четыре цепочки.. глину на 5кВ поставил, резисторы отечественные.. 2Вт.. цвет бледно-розовый.. говорят военные.. у всех ровно 22Ом..мерял мультиком sanwa500a, поверенным.. )) |
greg4357864
YX-360TR писал: | поменял.. но пока не проверяли.. я варить не умею.. заменил на всякий случай транзисторы и все четыре цепочки.. глину на 5кВ поставил, резисторы отечественные.. 2Вт.. цвет бледно-розовый.. говорят военные.. у всех ровно 22Ом..мерял мультиком sanwa500a, поверенным.. )) |
Не военные а ОМЛТ резисторы,смотри они могут дымиться и не оборваться и добавится тебе побольше сгоревшего. |
YX-360TR писал: | говорят военные | - а нужно было морские ставить ... |
mehanik93
-на воздушной подушке .  |
YX-360TR
шутники...  |
