Вика 30
Упала сегодня моя приставка на пол с 60-ти см. высоты и больше не читает диски. (консоль не чипованная). На экране телевизора только информация о карте памяти и все. За несколько дней до этого она подозрительно громко "жужжала" при работе...
Уважаемые мужчины, я в этом ничего не понимаю, подскажите, приставку можно в утиль или еще есть шансы?
Дело в том, что это уже вторая приставка, которая сломалась, только первая не падала, а просто громко рычала, урчала, а потом перестала крутить диск. |
m.ix
Master Mixa
Вика 30, В СЦ снеси и там поставят диагноз. |
Вика 30
Спасибо! Обнадеживающий ответ) Только вот мне знакомые сказали, что стоимость осмотра и починки будет составлять 70% стоимости самой приставки. Вот я теперь опять расстроена. Живу я больно далеко от цивилизации и до СЦ мне как до луны. |
m.ix
Master Mixa
Бабки тоже на скамейки много чаво наговорят.
Совершенно различной
А если вам всё безразлично, то купите новую. |
Вика 30
Оба варианта меня устраивают, купить новую и починить 2 сломанных. Спасибо, что не оставили мой вопрос без внимания. |
