Батарея для шуруповерта Einhell Battarei 12LI 1,3
Valeri Pol
Сообщение #1 От 27/01/2025 12:08 цитата
При ремонте обнаруил убитые 2 аккумулятора всего их 3. Аккумуляторы восстановил лаб. б/п до 3.7В. При включение зарядка не идет. Сейчас обнаружил транзистор на нем написано BA6112 звонится ка пробитый,
но не могу найти на него datasheet. Mожет кто сталкивался подскажите, какая это деталь.
  20250129_120048.rar  3.37 МБ  Скачано: 136 раз(а)
  20250129_120048.rar  3.37 МБ  Скачано: 110 раз(а)
voffka
Сообщение #2 От 28/01/2025 00:08 цитата
Размер какой ?!..
как микруха восьминогая или smd_шный транзюк ?
фотку положи..
как микруха - MOSFET AO4402 SOIC-8_150mil AO4402
как транзюк - AOD484 30V N-Channel MOSFET
Valeri Pol
Сообщение #3 От 28/01/2025 14:25 цитата
Корпус ТО-252. Как транзюк, только у меня наверное P-канальный так как минус аккумалятора выходит на исток а со стока идет на минус зарядного устройства.
voffka
Сообщение #4 От 28/01/2025 22:36 цитата
Valeri Pol писал:
у индусов есть фото на это, но никак не определяются как ва6112... они определяют по верхней надписи... я так понял что нижняя надпись это год и серия с "конвеера"... и по вехней надписи выходит AOD484...... но что у тебя там не известно, и закрыто под семью замками,..
трудно сфотать ?!... тогда многие спасуют...
Valeri Pol
Сообщение #5 От 29/01/2025 14:20 цитата
Верхняя надписьна транзисторе "D210"
voffka
Сообщение #6 От 29/01/2025 16:36 цитата
пользуйся
  AOD210.PDF  252.61 КБ  Скачано: 142 раз(а)
Valeri Pol
Сообщение #7 От 29/01/2025 18:36 цитата
Cпасибо VOFFKA!!!
В google набирал D210 ничего поxожего не было. Надо бы АOD210.
Valeri Pol
Сообщение #8 От 30/01/2025 15:33 цитата
Datasheet то нашел а где его можно купить, в интернете не нашел. Может у кого завалялся.
voffka
Сообщение #9 От 30/01/2025 21:38 цитата
Valeri Pol писал:
если убарыг на "героев" нет , то смело заказывай на алике, ... на алике 10 шт. полтора бакса стоят..
