Батарея для шуруповерта Einhell Battarei 12LI 1,3
Valeri Pol
27/01/2025 12:08
При ремонте обнаруил убитые 2 аккумулятора всего их 3. Аккумуляторы восстановил лаб. б/п до 3.7В. При включение зарядка не идет. Сейчас обнаружил транзистор на нем написано BA6112 звонится ка пробитый,
но не могу найти на него datasheet. Mожет кто сталкивался подскажите, какая это деталь.
voffka
28/01/2025 00:08
Размер какой ?!..
как микруха восьминогая или smd_шный транзюк ?
фотку положи..
как микруха - MOSFET AO4402 SOIC-8_150mil AO4402
как транзюк - AOD484 30V N-Channel MOSFET
Valeri Pol
28/01/2025 14:25
Корпус ТО-252. Как транзюк, только у меня наверное P-канальный так как минус аккумалятора выходит на исток а со стока идет на минус зарядного устройства.
voffka
28/01/2025 22:36
Valeri Pol писал:
у индусов есть фото на это, но никак не определяются как ва6112... они определяют по верхней надписи... я так понял что нижняя надпись это год и серия с "конвеера"... и по вехней надписи выходит AOD484...... но что у тебя там не известно, и закрыто под семью замками,..
трудно сфотать ?!... тогда многие спасуют...
Valeri Pol
29/01/2025 14:20
Верхняя надписьна транзисторе "D210"
voffka
29/01/2025 16:36
пользуйся
Valeri Pol
29/01/2025 18:36
Cпасибо VOFFKA!!!
В google набирал D210 ничего поxожего не было. Надо бы АOD210.
Valeri Pol
30/01/2025 15:33
Datasheet то нашел а где его можно купить, в интернете не нашел. Может у кого завалялся.
voffka
30/01/2025 21:38
Valeri Pol писал:
если убарыг на "героев" нет , то смело заказывай на алике, ... на алике 10 шт. полтора бакса стоят..
