Гоша
Имел ли кто дело с оборудованием для диагностики инжекторных систем? У нас люди покупают адаптер, програмку на 2 дискетах и кабель подключения к разьёму диагностики. Это удовольствие стоит 14 тыс. Диагностика только ВАЗ и ГАЗ. Для диагностики других моделей нужен свой адаптер и свой софт. С софтом проще, а вот адаптер - фиг. Добраться до внутренностей совкового адаптера мне не удалось, а вот на буржуинские машины я такового и не видел. Есть ли у кого опыт в этой сфере? На автомобильных сайтах проблема железа програмного не рассматривается. Я так понимаю, с помощью этого адаптера комп связывается с квадратной шиной автомобильного блока управления и при наличии нужного софта
дядька в замасленном халате начинает менять содержимое EPROMа как карта ляжет. На одном из сайтов я вычитал, что существуют варианты, когда комп подключается напрямую без адаптера. Но там всё закончилось ничем. Предлагаю развить у нас эту тему, как перспективу скорой переквалификации.  |
AlexM
Гоша писал: | Я так понимаю, с помощью этого адаптера комп связывается с квадратной шиной автомобильного блока управления и при наличии нужного софта
Нет, там своя шина K-line и свои протоколы. Вот один из проектов по этой теме.
http://telesys.ru/projects/proj021/index.shtml |
vladik
Гоша
AlexM, vladik, спасибо! Буду изучать. Если есть ещё чего - буду рад. |
Vasilij
В каком то из ж-лов "Радио" был приборчик на атмэлевском микроконтроллере с жки дисплейчиком, по моему для бош- мотроник 4.5.1, ВАЗ его применяет (там какая -то версия к-лайн) и года три назад я его повторял , если нужно , могу поискать схемку, а прошивка должна лежать на эфтэпэшнике ж-ла. |
thedude
Гоша, мне понравилась цена 14  |
Гоша
thedude, мне тоже понравилась. Вчера на каком-то сайте видел диски с прогами ВАЗ-ГАЗ по 3 тыщи. Vasilij, такие есть в продаже - рублей 600. Встраивается в автомобиль вместо заглушки. Надо L-line. Вроде чего-то накопал. Разберусь - сообщу. |
Kaluluka
День добрий!
Как сделать так чтобы от 12 V на Автомобиль получить среды 4 и 7 Вольт?
Какой Резистор и какой мошности?
Всем заранее спасибо.
Калулука |
thedude
А какя мощность потребителя |
Kaluluka
thedude
Ну простенький параметрический сабилизатор вам дожон подойти транз,сопруха,истабилитрон |
Kaluluka
Vasilij
Гоша, сообщи пожалуйста, приятеля моего моториста интересует, да и меня немного-актуальня тема, там еще и CAN должен быть.
Kaluluka, при 4В и 1А греться будет однако , 8 Вт все таки, радиатор не забудь.
Добавлено 03-04-04 21:25
это тот, что в ссылке AlexM, чего то утром не качалось,только без супервизора, но там запчастей ~$20??,
и еще , у нашего гаражного мастера компьютер в гараже вряд ли приживется, пробовали, отказались.. |
Гоша
Vasilij, зайди сюда:http://masterkit.ru/main/set.php?num=634 |
Vasilij
hi-hi
