g2003
При включении мигает светодиод "сеть" и крутится куллер. При этом слышны лёгкие щелчки. При выключении щелчки продолжаются пару минут. Их источником оказался транс (фото платы с трансом прилагаю). Первичка платы построена на UC3843B и 2SK3878. Питание шимки плавает. Во вторичках кз нет. Питания на шим от отдельного источника подавал - импульсы на выходе есть. Могут ли эти симптомы указывать на межвитковое транса? |
djclyde
если вторичка не в кз тогда пробит только один из диодов |
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
g2003, а что было померяно-поменяно? |
g2003
БЕЗЫМЯННЫЙ, g2003 писал: | Питание шимки плавает. Во вторичках кз нет. Питания на шим от отдельного источника подавал - импульсы на выходе есть. |
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Я понял ваш ответ так: напряжение питания 3843 изменяется, а сколько там должно быть не знаю, подал какие-то внешние напряжения (сколько, какие и куда не понял) и появились импульсы на выходе 3843, правда совершенно непонятно прекратились ли при этом щелчки и появились ли какие-то напряжерия на выходе. Да и проверять исправность элементов и что-либо менять в такой ситуации преждевременно. |
g2003
БЕЗЫМЯННЫЙ, вариант подачи напряжения питания на шим UC3843B (корпус DIP8) только один - это 7-я нога "+" и 5-я "-". Если Вам известны другие варианты - поделитесь.
В общем причиной оказался стабилитрон в цепи обратной связи. При прозвонке вроди как рабочий. После его замены напряжения вторички поднялось. Тема можно закрыть. Спасибо тем кто откликнулся. |
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
g2003, я читаю ваши слова дословно: "Питания на шим от отдельного источника подавал" и думаю что вам как раз-таки известны другие варианты. Так что "каков вопрос, таков ответ". |
shfghhjkl
g2003, Добрый день!!! Точно такая же проблема, с таким же полуавтоматом. kaiser mig-250. при включении точно так же как у вас было: Моргал зеленый светодиод, вращался вентилятор и щелканье. которое продолжается секунд 30 после выключения. Жк экраны (вольтметр и амперметр) не горят. подача проволоки не работает. Может у вас есть схема на этот полуавтомат. поделитесь. |
Там и даром схема не нужна! |
Monday
Добрый день или вечер всем участникам. Нужна помощь или совет ,буду благодарен всему. Сварочный полуавтомат Kaiser Mig-235 одновременно вышли из строя два термо выключателя, один стоит на радиаторе 70 гр и второй на трансформаторе 100 гр оба в обрыве. Интересно как они одновременно оба могли выйти из строя. Силовая часть на прозвон нормальная. На первичной обмотке ТГР сигнала нет, но его там быть и не должно, защита заблокировала работу шима. Сигнал смотрел при отключенном силовом питании ключей. Закорачивать термо выключатели не пробовал и замеров дальше пока не делал, просто не успел. Кто может подсобите схемкой или кто знает чей он клон, буду очень признателен. Сильно облегчит ремонт. Может схема и не нужна будет, боюсь чтобы не потянуло в блок управления. Хотя сгоревших деталей на плате управления не выявлено, а там не известно. |
а если они на замыкание  |
Monday
ДОБАВЛЕНО 27/11/2015 18:42
В нашей жизни все бывает, а я как-то об этом не подумал. Тогда без схемы тяжело будет. Пошел испытовать. |
Monday
KRAB спасибо ВЫ ПРАВЫ. Теперь без схемы вобще грустно, ну ладно будем разбираться. Спасибо еще раз за подсказку, просто с такими не встречался. |
Monday
УВАЖАЕМЫЕ ГУРУ я НЕ ЯВЛЯЮСЬ РАБОТКИКОМ СЕРВЕСНОГО ЦЕНТРА к которым на этом сайте пренебрежительное отношение, просто простой рядовой радиолюбитель.
Хотя когда делал свою стиралку личную, ( слетела прога ЗДОРОВО ВЫРУЧИЛИ), « договор в силе» ВЫРУЧИЛИ.
После этого сообщения меня на этом сайте наверное забанят.
Аппарат испробован под нагрузкой электрод ф3 -4 варил нормально ток сварки регулируется, MIG под нагрузкой испытать нет возможности нет газа. На холостом ходу MIG 64В.
KRAB --- Если ВЫ думаете, если МЫ не работки СЕРвисного ЦЕХУШНИКА МЫ ____ НЕ всостоянии рехтонуть какой – то АААППАРАТИШКА ТО -----ВЫ глубоко ошибаетесь « НЕ БОГИ ГОРШКИ ОБЖИГАЮТ»
А на сечёт термореле ВАМ низкий ПОКЛОН учту на БУДУЩИЕ!!!!!
PS. Попадется сей аппарат в ремонт еще раз сниму режимы напряжений на холостом ходу под холостые режимы MIG \ ММА. А пока что есть. Нужно было отремонтировать по БЫСТРОМУ.
УВАЖАЕМЫЕ СПЕЦИ через ВАШИ ЗОЛОТЫЕ руки проходят сотни аппаратов, что ТАК ЖАЛЬ ПОДЕЛИТСЯ СОВЕТОМ или ХСЕМОЙ даже в личку.
.rar 251.85 КБ Скачано: 1292 раз(а)
.rar 251.85 КБ Скачано: 1032 раз(а)
Monday
Да отремонтировал, представьте своими руками. Причин две не знаю что причина а что следствие – 1 хитрый пробой транзистора затвор-сток, 2 ----------- если нужно ВЫ найдете сами.
Сам пользуюсь свинорезом изготовленным лет 5-6 назад тоже своими руками. В ремонт стараюсь не брать, но иногда приходится. Всем до свидание. |
понятно - тему в помойку ... толку с нее - "0". |
Monday
KRAB писал: | понятно - тему в помойку ... толку с нее - "0". |
[quote="KRAB"] Та понятно.
29/06/2015 20:45
Там и даром схема не нужна! ----- не охота рыца на других темах, ответ один, типа ВЫ не с СЦ несите в СЦ . Значить я ДОЛЖЕН ВАМ расказывать как ремонтировать, извените уменя образование ПТУ, а учат ВАС те у кого ВУЗ.
А если хотите, то белитесь, а в одни ворота и только в Кащенко. |
Monday писал: | Значить я ДОЛЖЕН ВАМ расказывать как ремонтировать, извените уменя образование ПТУ, а учат ВАС те у кого ВУЗ. | - да мне и наФуй твои "тайные знания" не нужны ... я для таких ПТУ-никоФФ книги и статьи пишу, только вот хер читают тебеподобные ... видимо и с азбукой проблемы ...  |
Meridian
