Антенна Strong srt ant 15
alexandro7
Сообщение #1 от 23/11/2015 21:18 цитата
Здравствуйте! Помогите пожалуйста определить микросхему(микросборку) которая стоит в усилителе антенны Strong srt ant 15. На ней нанесена маркировка 2H7, шесть ножек, U1-маркировка на плате усилителя. Заранее спасибо!
vadim3008
Мастер Добрых Дел
Мастер Добрых Дел
vadim3008
Сообщение #2 от 23/11/2015 22:00 цитата
alexandro7, фото в хорошем качестве!Выложи!
alexandro7
Сообщение #3 от 24/11/2015 22:17 цитата
vadim3008. Здравствуйте! Высылаю дополнительное фото, лучше качество сделать нечем. И так пришлось уменьшать. Усилитель антенны потребляет 160ма. Пробовал выпаять С19 электролит не помогло. При осмотре ,, соплей,, не обнаружил. Подобная антенна с усилителем потребляет 36ма. Микросхема U1 сильно греется. Может конечно и не микросхема вышла из строя. Может кто сталкивался, отзовитесь.
 Размер файла:  234.57 КБ
 Просмотрено:  124 раз(а)
  IMG_20151124_174258_1198x899 (1).jpg  163.21 КБ  Скачано: 120 раз(а)
alexandro7
Сообщение #4 от 25/11/2015 21:28 цитата
vadim3008. Добрый вечер! Сегодня поднял ножку в микросхеме U1 на которую приходит питание, вместо 160 ма, стало 26 ма. Забыл ещё написать, что блок питания внешний 12в/100ма, просаживало до 7 в. Похоже, что это микросхема вышла из строя. Как бы теперь определить, что за микросхема 2H7?
kvn51
Сообщение #5 от 26/11/2015 10:16 цитата
alexandro7 писал:
То что микросхема вышла из строя это очевидно и купить ее будет проблематично даже если и будеш знать ее тип.Попробуй подключить усилитель от польской антенны.
alexandro7
Сообщение #6 от 26/11/2015 11:17 цитата
kvn51. Спасибо, я уже об этом думал, попробую, но хотелось узнать всё-таки, что за микросхема.
Lenchik
Lenchik
Сообщение #7 от 26/11/2015 12:57 цитата
alexandro7, а ты такую же точно найди на усилителях от "решеток". Они разные бывают, возможно и с такой микрухой есть.
alexandro7
Сообщение #8 от 26/11/2015 13:10 цитата
lenchik, спасибо посмотрю.
