Alex13
лазер дергается и светит, а двигатель даже не пытается вращаться...лазер чистил...подскажите в чем может быть причина |
thedude
Движок сдох  |
killertv
Андрей Мар
Или предохранитель в цепи драйвера. |
Sergg
А может и пазер
Цитата: | лазер дергается и светит, а двигатель даже не пытается вращаться...лазер чистил...подскажите в чем может быть причина |
Это ещё не показатель , что он живой . |
AnatolyR
Посмотри на сколько легко ходит транспортный механизм, замыкаются конечники или оптич датчики положения каретки. Передерни разъемы.
Если движок по прежнему на стартует то скорее всего вышла из строя сервосистема управления вращением диска. |
ромм
А еще способ,если ослабла подвеска оптики -перевернуть приставку и попробовать будет запускаться или нет. если да -то подымай линзу |
Rus
Для начала сломай какой нибудь не нужный диск и подставь к лазеру, обрати внимания пытается ли он сфокусироватся или бесконца дёргается. |
alexx
Tschistit Ne probowal linsu?
Добавлено 01-09-2004 12:25
ili.laser. |
Сержио
А кто подскажет чего не светится лазер? |
Dima 12345
Проверь сопротивление двигателя. Если ниже 10 Om - надо менять двигатель. |
Alex's
Люди помогите хотел почистить пс2 оькрыль ее и оттуда выволелся лазер поставил егок на место все подключил собрал потом хотел поиграть а она жужит но диск не крутит в чем причина? он лазер до диска отправляет и все лазер все работает что за ??? не пойму
помогите плиз |
viktor_ramb
Сам себе начальник
Alex's писал: | Люди помогите хотел почистить пс2 оькрыль ее и оттуда выволелся лазер поставил егок на место все подключил собрал потом хотел поиграть а она жужит но диск не крутит в чем причина? он лазер до диска отправляет и все лазер все работает что за ??? не пойму
помогите плиз |
Видать чего-то повредили или неправильно собрали, несите к специалисту - пусть восстанавливает. |
