Fubad 160
Gycylak
Сообщение #1 От 26/07/2016 16:24 цитата
сделав ремонт блока питания включил через лампочку все заработало после влючения в нормальный режим выход на клемы 60 волт при попытке варить сгорел резистор 4,7 ом 11 вт при его замене аппарат влючился нормаль но в холостом режиме резистор не греется при повторной попытке варить он снова сгорел помогите советом
rommo
rommo
Сообщение #2 От 26/07/2016 18:48 цитата
Реле.
Сообщение #3 От 28/07/2016 01:30 цитата
название аппарата спиши правильно ....
fortuna tambov
fortuna tambov
Сообщение #4 От 29/07/2016 17:45 цитата
Gycylak, Либо реле накрылось, либо на него не приходит напруга.
Вот схема.
  IR200.rar  195.77 КБ  Скачано: 281 раз(а)
