Помогите расшифровать SMD деталь
nikolay2016
Сообщение #1 от 25/08/2016 07:28 цитата
не могу найти расшифровать тип SMD прибора на первый взгляд SMD транзистор SOT-89 на нем маркировка BC RX. Помогите найти мануал или расшифровать хотя бы тип прибора. Фото прилагаю.
ДОБАВЛЕНО 25/08/2016 07:58
Не смог прицепить фото. Короче три вывода с одной стороны и плоский один с другой.
REKKA
REKKA
Сообщение #2 от 25/08/2016 08:37 цитата
может быть BCX54-10 N-P-N транзистор ,или SMAJ90A zener diod
nikolay2016
Сообщение #3 от 25/08/2016 08:53 цитата
спасибо
REKKA
REKKA
Сообщение #4 от 25/08/2016 10:44 цитата
nikolay2016, фото устройства давай или ,состав опиши Чую что -то, тут не то
nikolay2016
Сообщение #5 от 26/08/2016 05:51 цитата
поставил BC635 т.к. ВСХ54-10 не нашол.. не помогло сгорел(
вот ссылка на фото: http://www.fotolink.su/v.php?id=82f9247eb8488b2c22b508dbcfb03bcb
ДОБАВЛЕНО 26/08/2016 05:52
ДОБАВЛЕНО 26/08/2016 05:53
ссылку копировать надо видимо и вставлять в командную строку так не открывает. хотя может у меня только так
nikolay2016
Сообщение #6 от 26/08/2016 07:55 цитата
Деталь находиться на мат. плате от видеодомофона TANTOS Indoor Monitors (VIN-M2107ABM). может у кого есть схемы на сие устройство?
rommy
rommy
Сообщение #7 от 26/08/2016 23:43 цитата
а что етот транз делает в схеме?надо сначала разобратся хоть бы примерно что он делает,потом измерить режимы,а потом менять.
По дорогам видно что емиттер на общем,и управление идет через рез. R29 с транзиcтора 1A,похоже он как ключ,что то включает-выключает.Если горит,смотреть что прицеплено к его коллектору,нет ли там кз.
По параметрах должен бы подойти сов. КТ817В или Г.
