Gordak 952 слабо греет
Victortranzistor
Сообщение #1 от 06/03/2019 06:33 цитата
Юзаю паяльную станцию gordak 952 и на паяльнике в керамическом нагревателе оборвалась термопара. Покупал отдельно паяльник с значением 15 ом грелка и 2 ом термопара (при комнотной тем 20град)ставлю на максимум более 500 град амгреет примерно как на 150 еле плавит олово. Подскажите пож сопротивление радной термопары родного паяльника гордака 952
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Сообщение #2 от 06/03/2019 08:04 цитата
Если там реально термопара, то сопротивление как раз подходящее, для нее существенна термоЭДС. Полярность термопары не попутал?
Victortranzistor
Сообщение #3 от 10/03/2019 13:40 цитата
Если перепутать полярность , то температуру не показывает на табло . С полярностью вме в норме
