Андрей25121968
Прошу совета. Специалисты по сварочным инверторам. В сварочном инверторе Аврора Интер 202 мосфет. Хочу заменить силовые транзисторы мосфеты FMH28N50E восемь штук (сильно греются), на IXFH44N50P. Нужно ли менять затворные резисторы или оставить как есть.. Сейчас установлены по 6.8 ом, с выхода на четыре канала с ТГР и на каждый транзистор тоже по 6.8 ом. На какие номиналы надо заменить. По даташиту на FMH28N50E на затворы производитель рекомендует на 5.1 ом. На IXFH44N50P на 3.0 ом.. |
Андрей25121968
Андрей25121968 писал: | Прошу совета. Специалисты по сварочным инверторам. В сварочном инверторе Аврора Интер 202 мосфет. Хочу заменить силовые транзисторы мосфеты FMH28N50E восемь штук (сильно греются), на IXFH44N50P. Нужно ли менять затворные резисторы или оставить как есть.. Сейчас установлены по 6.8 ом, с выхода на четыре канала с ТГР и на каждый транзистор тоже по 6.8 ом. На какие номиналы надо заменить. По даташиту на FMH28N50E на затворы производитель рекомендует на 5.1 ом. На IXFH44N50P на 3.0 ом. |
Какие будут предложения, советы. |
rommy
на холостом также греются?если да,искать причину почему. |
serzh.borodin.1965
Заказывай на Али-комплект.
Одинаковые харак-ки.
Иначе-устанешь менять.
Токи-большие.
Или в магаз (если таковой есть в вашем городе).
Удачи Вам. |
Андрей25121968
rommy писал: | на холостом также греются?если да,искать причину почему. |
На холостом ходу холодные. При нагрузке ток примерно 160 ампер, когда варишь четвёркой сильно греются. Сварочнику пол года всего. и нагрев был с новья. Замерил осцилографом, форма сигнала на всех затворах транзисторов нормальная. До меня меняли все восемь транзисторов на IRFP460. с этими нагрев ещё больше был, вернули старые. В этом аппарате изготовитель упростили всю силовую часть. В предыдущей версии Интер 200 было двенадцать транзисторов FMH28N50E. В этом восемь. Выходные силовые диоды в двухсотом 12 штук D92-02. В этом уже заменили на STTH2002CT в корпусе ТО-220 и всего восемь штук. Диоды я поменял на STTH6003CW. Сейчас диоды холодные, до замены тоже хорошо грелись. Да ещё, в двухсотом стояло три в паралель силовы трансформатора. А в этом уже два.
ДОБАВЛЕНО 31/08/2019 00:21
serzh.borodin.1965 писал: | Заказывай на Али-комплект.
Токи-большие.
Удачи Вам. |
У меня есть новые оригинал одной партии IXFH44N50P. Хотел бы на эти заменить. Всё таки они на порядок по мощнее по току 28 против 44 ампер. |
rommy
Андрей25121968 писал: | Да ещё, в двухсотом стояло три в паралель силовы трансформатора. А в этом уже два. |
Если только 2 трансформатора,то врядли замена транзисторов поможет.На тройке если варить,сильно греются?При токе около 100-120А.
То что китайцы написали 160А,это ещё ничего не значит.Он просто может быть максимум для тройки электрода. |
Андрей25121968
[quote="rommy"]Андрей25121968 писал: | Да ещё, в двухсотом стояло три в паралель силовы трансформатора. А в этом уже два. |
То что китайцы написали 160А,это ещё ничего не значит.Он просто может быть максимум для тройки электрода.[/quote
ДОБАВЛЕНО 31/08/2019 01:18
rommy писал: | Андрей25121968 писал: | Да ещё, в двухсотом стояло три в паралель силовы трансформатора. А в этом уже два. |
Тройкой варишь транзисторы 40-45 градусов примерно. Трансформаторы вообще голодные, что интересно. Хотел подкинуть эти 44 амперные IXFH44N50P. , пока ножки не откусывать. Что с этого получится. Вопрос встал в том, что затворные резисторы менять или так попробовать. |
rommy
Затворные можно и уменьшить,до 5 ом например.Когда 4кой варить,трансфороматоры какой нагрев?
Просто чтобы после этих экспериментов не пришлось его ремонтировать. |
Андрей25121968
rommy писал: | Затворные можно и уменьшить,до 5 ом например.Когда 4кой варить,трансфороматоры какой нагрев?
Трансформаторы холодные., пальцами дотрагиваюсь до обмоток до второго, к первому не подлесть ближе к вентилятору ,не чувствую чтобы грелись. |
ALEGA
Андрей25121968, А трансформаторы силовые в паралели спаяные по первичке или каждый на четыре транзистора ? Обмоток вторички трансформатора драйвера четыре ?Частота до 100кгц или больше? Я к чему? Была бы сварка моя или у меня рискнул бы поставить четыре igbt 50а. Знаю что сейчас щелбанов надают , но как то же в новых аппаратах два 50а IGBT режут тройкой и радиаторы намного меньше. |
Андрей25121968
ALEGA писал: | Андрей25121968, А трансформаторы силовые в паралели спаяные по первичке или каждый на четыре транзистора ? Обмоток вторички трансформатора драйвера четыре ?Частота до 100кгц или больше? Я к чему? Была бы сварка моя или у меня рискнул бы поставить четыре igbt 50а. Знаю что сейчас щелбанов надают , но как то же в новых аппаратах два 50а IGBT режут тройкой и радиаторы намного меньше. |
Чёт очковано IGBT ставить., по взрываются. Обычно IGBT работают максимум
до 65 кгц. и то не все. Мне проще IXFH44N50P попробовать. Проблема в затворных резисторах встала. |
ALEGA
Андрей25121968, Так все таки трансформаторы силовые в паралели спаяные по первичке или каждый на четыре транзистора? |
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Андрей25121968, и частота все таки какая? |
Андрей25121968
ALEGA писал: | Андрей25121968, Так все таки трансформаторы силовые в паралели спаяные по первичке или каждый на четыре транзистора? |
Два трансформатора паралельно |
Андрей25121968
БЕЗЫМЯННЫЙ писал: | Андрей25121968, и частота все таки какая? |
Частоту по позже замерию. |
ALEGA
Попробуйте поставить только четыре они же мощнее. Может и греются восемь потому что тяжело схеме раскачки .Были бы ближе подарил бы четире IGBT для эксперимента после замера частоты. |
Андрей25121968
ALEGA писал: | Попробуйте поставить только четыре они же мощнее. Может и греются восемь потому что тяжело схеме раскачки .Были бы ближе подарил бы четире IGBT для эксперимента после замера частоты. |
Спасибо за транзисторы. У меня IGBT своих хватает есть 40 и 60 амперные. Частоту померил, вроде как 145-150 кгц. Сегодня в ночь на работу. Завтра буду пробовать менять на IXFH44N50P.. После отвечу, что из этого вышло. |
Андрей25121968
Всем спасибо. Тему можно закрывать. Заменил транзисторы FMH28N50E на IXFH44N50P. На затворы транзисторов заменил резисторы 6.8 ом на 4.7 ом. Спалил два электрода четвёрку на максимальном токе без перекура. Итог, транзисторы холодные около 38-40 градусов, по с равнению как было до замены. Нашёл на просторах интернета про транзисторы FMH28N50E. В общем это уже не те транзисторы что выпускались фирмой Фуджи лет десять назад. |
