Ресанта 160 GP95 включается и отключается в цикл. режиме.
bersenev20
Сообщение #1 от 02/08/2020 20:04 цитата
Такая проблема, принесли сварочный аппарат ресанту САИ 160 c проблемой не включается, проверил ни вентиляторы ни лампочка не крутятся и не горит. При диагностике обнаружил что микросхемка viper 22 неисправна так как на выходе трансформатора Т4 нет напряжения. Встал лабораторным блоком питания на выходе Т4 (после диодов) лампочка и вентиляторы стали гореть и крутится. Заказал с али. эту микросхемку,поменял но результата ноль, стал дальше проверять, оказалось что резистор R5 не прозванивается, заменил его временно для проверки на 5 ом. отечественный, сварочник опять ноль эмоций.
далее оказалось конденсатор С23 пробит (на коротыше), поменял на аналогичный, аппарат стал запускатся на 3-5 сек и сам отключается, далее опять запускается и откл. в циклическом режиме, при этом пока аппарат в запуске на выходе есть 75 вольт, на ножках микрухи 1 и 4 есть 25 вольт, но потом пропадает и когда аппарат запускается опят вольтаж появляется.
Стал искать далее, оказалось что стабилитрон DZ8 и резистор R37 в обрыве.
Если убрать конденсатор С23 и кратковременно дать питание от лабораторника 16 вольт и более, минус на 1 ножку и плюс на 4 ножку viper, аппарат запускается на кое то время и затухает и далее не запускается, если питание от лабараторника не убирать то так же циклично выкл. и включается.
При этом на 3 ножке по отношению к 1 нет никакого напряжение.
Не знаю куда рыть, поможет ли замена стабилитрон DZ8 и резистор R37?
пока собирал их из подручных средств (выпаивая аналоги из старых плат) сжег несколько viper? аж феерверки были голливудская улыбка (страховочной лампочки просто не было).
Напряжение на силовых конденсаторах после диодного моста ровно 300 v.
Подскажите где и что ещё можно проверить?
Ниже архив с полной схемой сварочника и так же фото схемы с выделенными неисправными радиоэлементами.
  160 gp95.rar  1.17 МБ  Скачано: 308 раз(а)
Morf.113
Morf.113
Сообщение #2 от 02/08/2020 22:08 цитата
Обычно в комплекте с этой микросхемой вылетает полевик и часть обвязки микросхемы.
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Сообщение #3 от 06/08/2020 20:56 цитата
Morf.113, какой полевик вы имеете в виду применительно к данной конкретной схеме? А обвязку проверять надо всю, и если дядя на фабрике по производству вайперов не работает, то без лампочки больше не включать. Особо проверить все что касается 3 и 4 ног и все вокруг реле.
Valeriynew
Сообщение #4 от 06/08/2020 22:43 цитата
bersenev20 писал:
А где оно возмется, если поступает с обмотки трансформатора через диод D18 и эти указанные детали...
Транзистор Q4 и стабилитрон DZ7 тоже проверить нужно. И через лампочку желательно запускать сам БП. Возможно еще и выходные транзисторы пробиты, если циклический запуск.
Этому аппарату 380 сунули, что ли?
И фото, желательно, поменьше делать (тему читать неудобно).
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Сообщение #5 от 07/08/2020 05:41 цитата
Valeriynew, и без 380 уходят, особо при работе от переноски из неизвестного провода длиной 50 метров.
Valeriynew
Сообщение #6 от 07/08/2020 11:14 цитата
БЕЗЫМЯННЫЙ писал:
В таком случае обычно транзисторы вылетают, а здесь БП почти полностью выгорел.
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Сообщение #7 от 07/08/2020 21:18 цитата
Valeriynew, у меня сейчас лежит аналогичное чудо в котором вся дежурка в хлам включая трансформатор а ключи живые. Пытались варить от генератора.
Valeriynew
Сообщение #8 от 07/08/2020 21:59 цитата
БЕЗЫМЯННЫЙ, так и я о том же. Варили бы от генератора с чистой синусоидой и стабильным напряжением, была бы цела. Но кто из потребителей хочет переплачивать за нормальный генератор. Возможно и здесь генератор свою руку приложил, раз так повышибало.
