меркурий 315
andreyz75
Сообщение #1 от 21/08/2020 15:18 цитата
Весы меркурий 315 (с АКБ и RS-232, 555.12.00-01) 2006 г, выпуска при нажатии на кнопки издается как положено звуковой сигнал, но на индикаторе масса 8989 на индикаторе цена 8989 на индикаторе стоимость 8888. БП-7,4 исправен. Напряжение плате 5В и 3В присутствуют. Без клавиатуры тоже самое. Где искать причину неисправности ?
Сообщение #2 от 21/08/2020 17:04 цитата
на обоих индикаторах если да то скорее всего проц.Можно прозвонить шлейфы на индикацию,поменять местами платы индикации.Ну и глянуть плату на предмет залития.
ДОБАВЛЕНО 21/08/2020 17:06
Как вариант перезалить прошивку в проц на сайте инкотекса должны лежать прошивки способы чем и как сети
andreyz75
Сообщение #3 от 21/08/2020 22:24 цитата
инкотекс написал что данная модель (2006 год) не поддерживают. Может у кого прошивка осталась? msp430f149. следов воды нет, хранились в сухом помещении.
Сообщение #4 от 25/08/2020 01:04 цитата
индикация светодиодная??
Парт номер платы вычислителя??
Попробую поискать в закромах родины улыбка мож и сохранилась.
Проц знаете как и чем шить?Бывает что его и менять приходиться
ДОБАВЛЕНО 25/08/2020 01:18
https://www.incotexkkm.ru/doc/rem-doc/r-vesi.html
тут на 315 есть несколько разных прошивок можно попробовать.
