лукавый
Нет приёма сигнала. Звонит другой абонент трубка и база молчат. Связь между базой и трубкой есть
зуммер есть.Громкости на базе и трубке установлены. |
vbonev10
лукавый, зачем в этом разделе тему оформил?Есть же "Стационарные и радиотелефоны".Номер не блокираторный случаем? |
лукавый
vbonev10
лукавый, на другую линию пробуй включить,если звонка не будет,надо будет вскрывать и смотреть базу. |
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
А у него случайно вызывной провод не отдельно выведен? У меня был какой то аппарат с такой же проблемой, так там кабель из телефона до вилки был четырехпроводный и два провода надо было в вилке соединять. Это как раз к вопросу о блокираторной линии.
Чую разгорается новый сериал страниц на пять.  |
vbonev10
БЕЗЫМЯННЫЙ, это у проводных телефонах такая фишка есть,у радиотелефонов нет.Просто проработав 26 лет на АТС,и работая с тел.линиями,встречался с такими фокусами,что вследствии скажем так некачественных характеристик линии,вызывной сигнал искажается и радиотелефон его не "видит",при этом проводные телефоны на этой же линии звонят без проблем.Сериала я думаю не будет,если автор не имеет опыта ремонта подобной аппаратуры,то дорога в мастерскую.  |
лукавый
БЕЗЫМЯННЫЙ, Ближе к вашему рассуждению. Позвонили мне с другого номера на мой всё прекрасно.Значит с той линией проблемы.
Тему закрываю. Всем спасибо. |
vbonev10
лукавый, ты хоть сам понял,что за бред ты написал?  |
