Sander
Деревенщина
Товарищь из России ищет схемку или ссылку на такую штуку,
кто что видел ,знает.
Утром задавал уже здесь этот вопрос куда то всё ку-ку!
Спасибо заранее за .........!
Sander. |
Rottor
Sander,
Был ответ.
На какую "штуку"?
Чем должна управлять электроника компенсацией постоянной составляющей, током сварки, или скоростью подачи проволоки в зону сварки?
Сварка в среде чего, чем, и что варить - забор или титановый корпус подводной лодки? |
Sander
Деревенщина
Rottor, Ты прав,поэтому я сказал товарищу самому здесь зарегистрироваться и подробнее осветить вопрос.
Потому что я сам не знаю конкретностей.
Спасибо и будем ждать "хозяйна" вопроса.
Sander. |
luca
| Sander, !Недвно,месяца 2 - 3 ,мой знакомый расчитал и изготовил сварочник на инверторах для 6 мм электродов( и менее) при длительной работе - часов 8.Там все автоматизировано от ВЧ поджига до регулировки тока от дрожащей руки сварщика дяди Васи.Цена получилась около $900 .Два образца уже выкупили.Схемы ,естественно он выкладывать не собирается. |
hi-hi
Гость
Всем. Спасибо за отклики. Это я просил поискать схемки.Требуется только самая элементарная регулировка тока.Вроде как при изменении зазора,но не механическая а электронная.Заранее благодарю.
Shura |
Гость
