Сварочник с электронным управлением ? | |
| Sander 17/01/2004 18:34 |
Товарищь из России ищет схемку или ссылку на такую штуку,
кто что видел ,знает. Утром задавал уже здесь этот вопрос куда то всё ку-ку! Спасибо заранее за .........! Sander. |
| Rottor 17/01/2004 18:42 |
Sander,
Был ответ. На какую "штуку"? Чем должна управлять электроника компенсацией постоянной составляющей, током сварки, или скоростью подачи проволоки в зону сварки? Сварка в среде чего, чем, и что варить - забор или титановый корпус подводной лодки? |
| Sander 17/01/2004 20:34 |
Rottor, Ты прав,поэтому я сказал товарищу самому здесь зарегистрироваться и подробнее осветить вопрос.
Потому что я сам не знаю конкретностей. Спасибо и будем ждать "хозяйна" вопроса. Sander. |
| luca 18/01/2004 22:32 |
Sander, !Недвно,месяца 2 - 3 ,мой знакомый расчитал и изготовил сварочник на инверторах для 6 мм электродов( и менее) при длительной работе - часов 8.Там все автоматизировано от ВЧ поджига до регулировки тока от дрожащей руки сварщика дяди Васи.Цена получилась около $900 .Два образца уже выкупили.Схемы ,естественно он выкладывать не собирается. |
| hi-hi 19/01/2004 08:57 |
http://sg-sg.chat.ru/sg_sw.htm
http://martok.by.ru/svar/impsvarka.htm был еще один сайт, но сейчас не пашет, если надо, могу в мыло |
| Anonymous 19/01/2004 17:32 |
Всем. Спасибо за отклики. Это я просил поискать схемки.Требуется только самая элементарная регулировка тока.Вроде как при изменении зазора,но не механическая а электронная.Заранее благодарю.
Shura |
| Anonymous 19/01/2004 19:23 |
Дык, если по сети покопать, можно много чего найти, например:
http://shems.h1.ru/index.php?razd-pobyt.php |
