Zent 1.3 planar - усилитель абонентский. Схема или номинал.
gorlovka
Сообщение #1 От 05/03/2015 06:42 цитата
Усилитель-разветвитель для подключения к одному кабелю 3 телевизоров перестал усиливать сигнал. Плата блока питания со стабилизатором 12 вольт работает нормально. В блоке усиления в цепи питания 12 вольт после дросселя с ферритовым кольцом отошёл контакт на сопротивлении с надписью "101". Прошу сообщить номинал этого сопротивления или место нахождения схемы усилителя-разветвителя.
Rom-Zecs
Сообщение #2 От 05/03/2015 07:38 цитата
101ом с точностью 0.1% бяка
gorlovka
Сообщение #3 От 05/03/2015 11:09 цитата
Благодарю. Нельзя ли поставить вместо родного сопротивления обычное на 100 Ом.
Rom-Zecs
Сообщение #4 От 05/03/2015 11:21 цитата
Исключено
cyberbob
cyberbob
Сообщение #5 От 05/03/2015 11:36 цитата
Маркировка 101-это 100 ом,вот такой и ставь...101...приколисты .. голливудская улыбка
