Zent 1.3 planar - усилитель абонентский. Схема или номинал.
gorlovka
05/03/2015 06:42
Усилитель-разветвитель для подключения к одному кабелю 3 телевизоров перестал усиливать сигнал. Плата блока питания со стабилизатором 12 вольт работает нормально. В блоке усиления в цепи питания 12 вольт после дросселя с ферритовым кольцом отошёл контакт на сопротивлении с надписью "101". Прошу сообщить номинал этого сопротивления или место нахождения схемы усилителя-разветвителя.
Rom-Zecs
05/03/2015 07:38
101ом с точностью 0.1% бяка
gorlovka
05/03/2015 11:09
Благодарю. Нельзя ли поставить вместо родного сопротивления обычное на 100 Ом.
Rom-Zecs
05/03/2015 11:21
Исключено
cyberbob
05/03/2015 11:36
Маркировка 101-это 100 ом,вот такой и ставь...101...приколисты .. голливудская улыбка
