SONY Play Station
scuns2
Сообщение #1 От 29/05/2011 17:48 цитата
SCPH 102 шасси РМ 41 проблема такова упала с табуретки на ковер. была выключена.перестала читать диски крутит но не не видит и слабо раскручует питание на дрв ВА 5947 в норме не греется. заметных повреждений шасси не имеют . взял у знакомого такую самую приставку полностью рабочую и подставил головку . результат о. особо ими не занимаюсь просто попросили . может кто сталкивался с таким дефектом посоветуйте .
viktor_ramb
Сам себе начальник
viktor_ramb
Сообщение #2 От 29/05/2011 18:36 цитата
scuns2,
Кварцы попробуй подставить.
scuns2
Сообщение #3 От 29/05/2011 20:04 цитата
я ВАС понял. но заставка функции меню имет ли оно какое значение ? нет кварца или поврежден отбитый внутри так думаю вообще бы не работала.
serega-64
serega-64
Сообщение #4 От 29/05/2011 21:22 цитата
scuns2 писал:
слабо раскручует
Шпиндель подкинь.
scuns2 писал:
подставил головку
Головку или полностью траверсу?
scuns2
Сообщение #5 От 30/05/2011 07:00 цитата
serega64 дело в том что я подставлял полностью весь привод вместе с головкой . паяльной станцией прогрел всю материнку. кварц тоже менял просадок напряжения нет . я понимаю что китай но хочется востановить. жду может кто чего и подскажет буду благодарен за совет . выкинуть не предлагать ето не двд .
iga
Заместитель Администратора
iga
Сообщение #6 От 30/05/2011 09:04 цитата
Игрушка "чипированная"? если да, то см. обвязку.
На форуме ESpec 2 423 310 сообщений в 228 570 темах.
scuns2
Сообщение #7 От 30/05/2011 09:19 цитата
iga я так понял что да. там стоит память не расматривал пока какая и подпаянная к процу CXD29380 и вроде как оперативка M534031 но по ходу все на месте. ну буду еще более упорно просматривать хотя вес девайса небольшой не может он иметь даже микротрещин хотя х. его знает . а прошивка может слететь я так понял чипируют для пиратов?
iga
iga
Сообщение #8 От 30/05/2011 21:23 цитата
Да.
scuns2, сам "чип" выглядит как "инородное тело" и как правило с фторопластовыми "проводками"...
scuns2
Сообщение #9 От 31/05/2011 07:45 цитата
iga сам чип есть 12С09А с фторопластовыми проводками. но обрыва подмыкания нет .я прошел всю шаську паяльной станцией промыд продул феном . но блин нет ничего чтоб привлекло внимание. чисто смотрел под сильным ув стеклом пит все в норме ни малейшей просадки напряжения нет мож прошивкат етого чипа ?
ДОБАВЛЕНО 31/05/2011 08:52
iga добавлю забыл.мне поднесли карты памяти она тоже их не видит .в меню все и диск и карты можно переходить но не стартует ни то ни другое даже музыкальный диск не читает хотя думаю что даже не чипированная должна читать . двд если зона другая музыкальные читает.
