Неполадка УЗИ сканера Sequoia 512
Pytnik
Pytnik
Сообщение #1 От 23/09/2008 09:52 цитата
Здравствуйте,
Помогите решить проблему. В УЗИ сканера такие симптомы: сначала при работе видывалась ошибка «Cooling fan failure», это означает что присутствует прерывистое соединение с кулером, потом при загрузки каждый раз идет торможения индикатора загрузки, но через некоторое время (1-2 минуты) система загружается. Как мне стало известно для устранения этих неполадок необходим пароль. Также, где можно достать servise manual для Acuson Sequoia 512?. Кто чем может помогите. Любая информация будет оценена.
neo831
neo831
Сообщение #2 От 23/09/2008 11:17 цитата
Я не имел дело в такими аппаратами, но по логике вещей такое сообщение может появляться если неисправен или забит пылью вентилятор охлаждения. По идее там, скорее всего, что-то IBM-совместимое должно стоять...Даже если нет - проц точно есть, и охлаждение у него тоже.
Hall70
Hall70
Сообщение #3 От 23/09/2008 11:36 цитата
Pytnik, почисть все кулера в аппарате.
Pytnik
Pytnik
Сообщение #4 От 23/09/2008 11:46 цитата
Но как? Если я открою аппарат, он запросит пароль изготовителя. А где мене его взять?
Hall70
Hall70
Сообщение #5 От 23/09/2008 13:03 цитата
Pytnik, крышки вскрыть пароль не надо
Pytnik
Pytnik
Сообщение #6 От 23/09/2008 13:24 цитата
Хорошо, допустим я прочищу пыль… Но когда придется переустанавливать систему, то все равно надо будет ввести этот пароль. Кто это уже делал подскажите есть ли там нюансы про которые надо заранее знать.
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #7 От 23/09/2008 13:30 цитата
Pytnik,Что бы вскрыть тебе нужно отключить-обесточить систему, так?
И на дверцах для доступа во внутрь стоят замки с микриками и сигнализацией о вскрытии?
Hall70
Hall70
Сообщение #8 От 23/09/2008 13:33 цитата
Pytnik, вопрос пока не стоит о переустановки системы,сделай профилактику аппарата,а там видно будит.
Pytnik
Pytnik
Сообщение #9 От 23/09/2008 14:05 цитата
Hall70 писал:
Я вас хорошо понимаю, и благодарю за ответы. Но меня все равно интересует где ж достать этот пароль, что б потом поздно не было сидеть на форуме. Понимаете??
Hall70
Hall70
Сообщение #10 От 23/09/2008 14:18 цитата
Pytnik, пароль можно узнать у тех кто ставил вам эту прогу,а это сц. или завод изготовитель.
Pytnik
Pytnik
Сообщение #11 От 24/09/2008 12:08 цитата
Может кто работал с этим скануром подскажет что-то умное?
Hall70
Hall70
Сообщение #12 От 24/09/2008 12:11 цитата
Pytnik, чистка не помогла?
Pytnik
Pytnik
Сообщение #13 От 24/09/2008 12:18 цитата
Помогла, но чувствую скоро прийдется переустанавливать систему, а паролей то нет недовольство, огорчение . Как быть?
Hall70
Hall70
Сообщение #14 От 24/09/2008 12:21 цитата
Pytnik, кто устанавливал аппарат?
Pytnik
Pytnik
Сообщение #15 От 24/09/2008 12:25 цитата
Сами купили, сами установили, а ребята с США паролей не дали.
Hall70
Hall70
Сообщение #16 От 24/09/2008 12:34 цитата
Pytnik, так вы и прогу сами правили?
Pytnik
Pytnik
Сообщение #17 От 24/09/2008 12:38 цитата
Нет, система уже была установлена.
Hall70
Hall70
Сообщение #18 От 24/09/2008 12:47 цитата
в смысле ОС или прога сканера?
Pytnik
Pytnik
Сообщение #19 От 24/09/2008 13:11 цитата
Hall70 писал:
Да, ОС.
Hall70
Hall70
Сообщение #20 От 24/09/2008 13:14 цитата
что за ОС и где купили?
2
