Схема Luxeon FDR-10000VA
_Pioneer_
Сообщение #1 От 30/11/2018 20:24 цитата
Всем доброго времени суток. Есть стабилизатор после неудачного ремонта Luxeon FDR-10000VA. Кто то разъединил все 4 реле , проблема состоит в том что не получается все нормально соединить (обмотки трансформатора и реле). Нужна схема или может быть есть фото самих релюх. У трансформатора 5 отводов, 1-0, 2-160, 3-196, 4-215, 5-240. Реле 4 штуки.
На рисунке все реле в выкл. состоянии.
_Pioneer_
Сообщение #2 От 07/12/2018 20:04 цитата
Подключил по такой схеме:
Получилось работа где то от 170-280В. Одно реле не задействовано. Других вариантов нет, возможно микроконтроллер выдает неправильные команды для реле. Защита от низкого и высокого напряжения работает.
