Неполадка УЗИ сканера Sequoia 512 | |||
| Pytnik 23/09/2008 09:52 |
Здравствуйте,
Помогите решить проблему. В УЗИ сканера такие симптомы: сначала при работе видывалась ошибка «Cooling fan failure», это означает что присутствует прерывистое соединение с кулером, потом при загрузки каждый раз идет торможения индикатора загрузки, но через некоторое время (1-2 минуты) система загружается. Как мне стало известно для устранения этих неполадок необходим пароль. Также, где можно достать servise manual для Acuson Sequoia 512?. Кто чем может помогите. Любая информация будет оценена. |
| neo831 23/09/2008 11:17 |
Я не имел дело в такими аппаратами, но по логике вещей такое сообщение может появляться если неисправен или забит пылью вентилятор охлаждения. По идее там, скорее всего, что-то IBM-совместимое должно стоять...Даже если нет - проц точно есть, и охлаждение у него тоже. |
| Hall70 23/09/2008 11:36 |
Pytnik, почисть все кулера в аппарате. |
| Pytnik 23/09/2008 11:46 |
Но как? Если я открою аппарат, он запросит пароль изготовителя. А где мене его взять? |
| Hall70 23/09/2008 13:03 |
Pytnik, крышки вскрыть пароль не надо |
| Pytnik 23/09/2008 13:24 |
Хорошо, допустим я прочищу пыль… Но когда придется переустанавливать систему, то все равно надо будет ввести этот пароль. Кто это уже делал подскажите есть ли там нюансы про которые надо заранее знать. |
| m.ix 23/09/2008 13:30 |
Pytnik,Что бы вскрыть тебе нужно отключить-обесточить систему, так?
И на дверцах для доступа во внутрь стоят замки с микриками и сигнализацией о вскрытии? |
| Hall70 23/09/2008 13:33 |
Pytnik, вопрос пока не стоит о переустановки системы,сделай профилактику аппарата,а там видно будит. |
| Pytnik 23/09/2008 14:05 |
| Hall70 23/09/2008 14:18 |
Pytnik, пароль можно узнать у тех кто ставил вам эту прогу,а это сц. или завод изготовитель. |
| Pytnik 24/09/2008 12:08 |
Может кто работал с этим скануром подскажет что-то умное? |
| Hall70 24/09/2008 12:11 |
Pytnik, чистка не помогла? |
| Pytnik 24/09/2008 12:18 |
Помогла, но чувствую скоро прийдется переустанавливать систему, а паролей то нет . Как быть? |
| Hall70 24/09/2008 12:21 |
Pytnik, кто устанавливал аппарат? |
| Pytnik 24/09/2008 12:25 |
Сами купили, сами установили, а ребята с США паролей не дали. |
| Hall70 24/09/2008 12:34 |
Pytnik, так вы и прогу сами правили? |
| Pytnik 24/09/2008 12:38 |
Нет, система уже была установлена. |
| Hall70 24/09/2008 12:47 |
в смысле ОС или прога сканера? |
| Pytnik 24/09/2008 13:11 |
| Hall70 24/09/2008 13:14 |
что за ОС и где купили? |
| следопыт 28/03/2011 22:54 |
работаю на таком
будет нужда задавай вопросы |
