STRONG 4450 поломка сигнал есть только на одном спутнике
Yrec
Сообщение #1 От 06/11/2004 20:17 цитата
Два одинакових тюнера один все спутники принимает а другой
поломка принимает только хот-б.рд . Настройки у обеих одинаковие.
Прошу помощи
wall
Сообщение #2 От 07/11/2004 00:20 цитата
Yrec, а DiSEq реле у них общее-?Или головки-?Или ты просто подставлял ресивер-?
Вызови у глючного ресивера заводские установки,сконфигурируй антенны и запусти поиск по новому.
Yrec
Сообщение #3 От 08/11/2004 13:10 цитата
Включал без DiSEq напрямую сначала одну антену потом другую.Сириус нет сигнала. Может проблема в тюнере.
Рetrovich1
НовичЁк
Рetrovich1
Сообщение #4 От 08/11/2004 20:50 цитата
А гетеродины? Просто втупую перебирал спутники?
Без заводских установок пробовал настроить, устанавливая самостоятельно :
-гетеродин
-частоту
-поляризацию
-скорость
и т д
barbudo
barbudo
Сообщение #5 От 09/11/2004 10:36 цитата
Yrec писал:
А в настройках при этом не менял ничего? А то ведь для "напрямую" надо DiSEq=0
Yrec
Сообщение #6 От 12/11/2004 14:36 цитата
Стронгов много я устанавливал и гетеродин
-частоту
-поляризацию
-скорость
все я виставлял и дисек я знаю где вкл. и откл.
vitashar
vitashar
Сообщение #7 От 13/11/2004 00:54 цитата
не чет не реальное.по идеи терминал исправен. Где-то ты чета в меню пропустил, чет нетак выставил. Мне редко приносят такие аппараты в ремонт, и я менюху смутно помню но толь ты головку не так прописал толи еще что. Но по большому счету ну рабочий у тебя аппарат, рабочий. Он хот-б.рд ловит, значется все тракты работают на крайняк сбрось на заводские установки, но гдето ты сам ошибся.. это как Кент звонит мне и говорит ну сегодня 75градусов строил вымучелся так и не поймал ну поговарили мы с ним мы минут пять и определили что с его постаянными установками у него как говарится глаз и замылелся он вместо привычки ¾ поставил по умолчанию. Так-что еще раз пробей.
Не встречал я таких неисправностей. Ладно если скорость потока или сильно низкая или сильно высокоя. А программное сравни, тобишь софты.
Удачи.
vitashar
vitashar
Сообщение #8 От 13/11/2004 19:13 цитата
Хотя , торможу, ночью вспомнил. Ты проверь заполнение память, может у тебя епром глючет.
