Приспособа для вырезания кругов в PC Case
OlegБ
OlegБ
Сообщение #1 От 09/01/2005 03:32 цитата
Требуется вырезать 80мм, 120мм и т.д. отверстие в компьютерном корпусе, под вентиляторы. Т.к. там жесть, просьба не теоритизировать а посоветовать практически. Приспособа нужна конкретная. Сверловку и дремель не катитю
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #2 От 09/01/2005 06:03 цитата
OlegБ писал:
1 лазерная установка
2 маааленькая делька и мааленькое свёрлышко, и по кругу мооого дырочек, напильничек,
3 дрель+ сверло (балеринка)
luca
Сообщение #3 От 09/01/2005 18:24 цитата
OlegБ, если есть возможность изготовить из инструментальной стали матрицу и пуансон с направляющей в центре, то нет проблем.Образующую поверхность пуансона можно заточить треугольными зубьями для улучшения пробивных качеств.Всю конструкцию можно закалить. Вот и всё.
OlegБ
OlegБ
Сообщение #4 От 09/01/2005 21:19 цитата
luca,
тогдА пресс какой-то нужен?
m.ix,
1 и 2 мимо, а про балеринку в дрели, где почитать можно?
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #5 От 10/01/2005 01:33 цитата
балеринка на рынке продаётся для резки кафеля.
я ей отверстия вырезал для матюгальников.
OlegБ
OlegБ
Сообщение #6 От 10/01/2005 02:57 цитата
Да, видел такие, только они вроде как без дрели. Ну а жесть корпусную как режут?
almaks
Спокойный как удав
almaks
Сообщение #7 От 10/01/2005 08:49 цитата
OlegБ если у тебя не поток то легко прорежешь разметочным штангелем, одну губку в центральное отверстие второй потихонечку скоблишь врукопашную.
Связист
Сообщение #8 От 10/01/2005 10:07 цитата
Берешь лобзик (ручной) с пилочкой по металлу и вперед. Быстро, аккуратно, дешево.
OlegБ
OlegБ
Сообщение #9 От 10/01/2005 15:56 цитата
almaks,
Спасибо, но Балеринка наверное поудобнее.
Связист,
теоретизировать не надо, только практика нужна, а лобзиком и в фанере неБыстро и неАкк и неДеш.
Быстро - это примерно 45 минут и не потеть!
luca
Сообщение #10 От 10/01/2005 21:43 цитата
OlegБ, самый обыкновенный молоток - два три удара и готово.Матрицу сделай помассивнее.
OlegБ
OlegБ
Сообщение #11 От 11/01/2005 01:52 цитата
luca,
для боковины может и пойдет, а сверху не катит, надо что-то типа открывашки консервной и без напильников потом.
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #12 От 11/01/2005 03:02 цитата
есть маленькие дрюльки
вставляешь фрезку и в путь
ДРЮЛЬКИ
ДПР 42 Ф1 05 МАЛЕНЬКАЯ
ДПР 52 Н2 07А СРЕДНЯЯ
ДПР 62 Н1 02 БОЛЬШАЯ
Связист
Сообщение #13 От 11/01/2005 07:52 цитата
Я лично пользуюсь лобзиком (делал много отверстий под встроенные приборы)-края отверстия получаются ровные не покореженные, но если конструктивно это неудобно, то сверлил по контуру много отверстий и т.д. В этом случае делал отдельную декоротивную накладку из пластика и металла чтобы скрыть дефекты такого метода. Кстати по времени ,тудозатратам и качеству результата -лобзик намного лучше.
Если это необходимо для вентиляторов -то может просто аккуратно насверлить отверстий (сделать декоротивную решетку)? При этом можно даже изобразить какой-то рисунок или символ.
OlegБ
OlegБ
Сообщение #14 От 11/01/2005 09:21 цитата
Народ, уточняю....
Под вентиляторы отверстия. С боковинами нет проблем.
Желательно, не вынимая внутренности компа (потеря гарантии), на верхней крышке сделать круглое отверстие.
Чем его прикрыть найдем, грилей хватает. Про сверловку кучи дыр: неэффективно, шумно, прощлый век.
PS2
