Приспособа для вырезания кругов в PC Case | |||
| OlegБ 09/01/2005 03:32 |
Требуется вырезать 80мм, 120мм и т.д. отверстие в компьютерном корпусе, под вентиляторы. Т.к. там жесть, просьба не теоритизировать а посоветовать практически. Приспособа нужна конкретная. Сверловку и дремель не катитю |
| m.ix 09/01/2005 06:03 |
1 лазерная установка 2 маааленькая делька и мааленькое свёрлышко, и по кругу мооого дырочек, напильничек, 3 дрель+ сверло (балеринка) |
| luca 09/01/2005 18:24 |
OlegБ, если есть возможность изготовить из инструментальной стали матрицу и пуансон с направляющей в центре, то нет проблем.Образующую поверхность пуансона можно заточить треугольными зубьями для улучшения пробивных качеств.Всю конструкцию можно закалить. Вот и всё. |
| OlegБ 09/01/2005 21:19 |
luca,
тогдА пресс какой-то нужен? m.ix, 1 и 2 мимо, а про балеринку в дрели, где почитать можно? |
| m.ix 10/01/2005 01:33 |
балеринка на рынке продаётся для резки кафеля.
я ей отверстия вырезал для матюгальников. |
| OlegБ 10/01/2005 02:57 |
Да, видел такие, только они вроде как без дрели. Ну а жесть корпусную как режут? |
| almaks 10/01/2005 08:49 |
OlegБ если у тебя не поток то легко прорежешь разметочным штангелем, одну губку в центральное отверстие второй потихонечку скоблишь врукопашную. |
| Связист 10/01/2005 10:07 |
Берешь лобзик (ручной) с пилочкой по металлу и вперед. Быстро, аккуратно, дешево. |
| OlegБ 10/01/2005 15:56 |
almaks,
Спасибо, но Балеринка наверное поудобнее. Связист, теоретизировать не надо, только практика нужна, а лобзиком и в фанере неБыстро и неАкк и неДеш. Быстро - это примерно 45 минут и не потеть! |
| luca 10/01/2005 21:43 |
OlegБ, самый обыкновенный молоток - два три удара и готово.Матрицу сделай помассивнее. |
| OlegБ 11/01/2005 01:52 |
luca,
для боковины может и пойдет, а сверху не катит, надо что-то типа открывашки консервной и без напильников потом. |
| m.ix 11/01/2005 03:02 |
есть маленькие дрюльки
вставляешь фрезку и в путь ДРЮЛЬКИ ДПР 42 Ф1 05 МАЛЕНЬКАЯ ДПР 52 Н2 07А СРЕДНЯЯ ДПР 62 Н1 02 БОЛЬШАЯ |
| Связист 11/01/2005 07:52 |
Я лично пользуюсь лобзиком (делал много отверстий под встроенные приборы)-края отверстия получаются ровные не покореженные, но если конструктивно это неудобно, то сверлил по контуру много отверстий и т.д. В этом случае делал отдельную декоротивную накладку из пластика и металла чтобы скрыть дефекты такого метода. Кстати по времени ,тудозатратам и качеству результата -лобзик намного лучше.
Если это необходимо для вентиляторов -то может просто аккуратно насверлить отверстий (сделать декоротивную решетку)? При этом можно даже изобразить какой-то рисунок или символ. |
| OlegБ 11/01/2005 09:21 |
Народ, уточняю....
Под вентиляторы отверстия. С боковинами нет проблем. Желательно, не вынимая внутренности компа (потеря гарантии), на верхней крышке сделать круглое отверстие. Чем его прикрыть найдем, грилей хватает. Про сверловку кучи дыр: неэффективно, шумно, прощлый век. |
