svk
У знакомого была сварка ТСБ-90, которая перестала работать .Он сам полез и начал менять реле, но не на такое что там стояло, а ставил другое.Счас он её раскорочил и неизвесно что куда .Пришол просит помощи
Сам я в сварках раньше не лазил, но сейчас знаю что он от меня неотстанет.
Помогите , может кто имеет схему или какую нибудь информации по этому аппарату .
В ней есть и зарядное устройство и стоит огромный конденсатор 100+30Х1000В(для чего он)? |
sva
svk
Ксаныч
О, у меня как раз такой агрегат. Поясню что к чему. Задача транса - преобразовать 220В в низкое напряжение, но с большим током, равным току в дуге, т.е. до 100А. В ТСБ-90 применен способ разгона входного напряжения: последовательно включенные кондюк 100мкФ и первичная обмотка транса образуют контур с резонансной частотой около 50Гц раскачивают напругу на первичной обмотке, что весьма эффективно. Но в холостом режиме конденсатор шунтируется контактами реле, а при зажигании дуги конденсатор опять включается. Если нужно, могу схему отсканить.
У меня выгорело это реле, его тип ПЭ-36-124. На что заменили? В принципе найти подходящее реле можно, но я не могу узнать напряжение его срабатывания. Кто-нибудь не подскажет?
Так шта респектов и успехов! |
sva
| Схема очень даже не помешает, аппарат довольно распространённый. |
Ксаныч
andeo
| Кто подскажет сопротивление переменного резистора в цепи заряда? Очень нужно восстановить зарядное устройство. |
Ксаныч
for Andeo. У меня ТСБ-90 более старенький, без подзарядки. Но резистор рассчитать, имхо можно так.
Напряжение заряда 12В, ток заряда до 10А - больший ток заряда аккумулятора говорит о его глубокой разрядке, что свидетельствует о его старости и близкой кончине (через 1-2 года) и к тому же, грят, может сульфатировать свинцовые пластины, что тоже нехорошо. У меня старый аккум был паршивенький и через 2 года без подзарядки авто не завести, ток заряда зашкаливал, а новый уже 5-й год держится.
Таким образом, R=U/I = 12B/10A = 1.2 Ом, это минимальное сопротивление. Наибольшее сопротивление при токе около 1А, т.е. 12 Ом. На практике можно впаять резистор 10-20 Ом.
Теперь мощность резистора - при максимальном: P=I**2xR = 10**2х1.2 = 120 Вт; и минимальном токе: 1**2х20 = 20 Вт. Т.е. мощность резистора не должна быть меньше 120 Вт, иначе он сгорит. В специальных зарядках используют пульсирующий ток, при котором средняя высаживаемая можность ниже, к тому же отрицательная волна подразряжает, т.е. тренирует аккум.
Кстати, расскажу как у меня решилась проблема со сгоревшим реле. В рунете уйма каталогов, предлагающих массу всячины на эту тему. Но, либо нужно брать ящик, либо... сосать лапу. В общем, я был уже в отчаянии. И все же нашел в Сети сайт завода - это КАХОВСКИЙ ЗАВОД ЭЛЕКТРОСВАРОЧНОГО ОБОРУДОВАНИЯ, www.kzeso.ru - пердставительство в москоу и www.kzeso.com - на Юкрэйн. Написал им в Поддержку слёзно-хвалебное письмо и... мне прислали курьером то самое реле!!  |
iir
| Ксаныч, Уважаемый Ксаныч, если Вас сильно не затруднит - сообщите мне как называется это реле полностью, надо знать на сколько оно вольт, и внешний вид - буду очень благодарен. Мне досталась сварка (ТСБ-90), в которой есть только транс, транс тока и переключатели, большого кондера нет и реле, кондер я уже нашел, а для реле - надо знать напряжение обмотки. Заранее благодарен |
mykomol
Я поднял сварочник ТСБ 90 из двух раскуроченных удалось собрать один рабочий реле такого типа как сказано выше (тип ПЭ-36-124) оно прозрачное и на катушке зияла надпись 12в 50Гц, Также пытался разгрузить контакты этого реле путем добавления симисторного ключа, как сделано в схеме, Не понравилось трансф, в не которых режимах работал не совсем правильно (гудел и грелся). Пришлось вернуть всю нагрузку на контакты реле и не известно сколько они отработают (искрять сильно).
ДОБАВЛЕНО 11/07/2008 12:32
Переменный резистор в цепи заряда 4,7 Ома к сожалению мощность не помню. |
