mikolasnn
Раскодировка видеорегистратора EDR 1620.
При попытке входа в меню запрашивает восьмизначный пароль. По инструкции пароль 11111111. Его поменяли, теперь ничего настроить не возможно. Разбирал батарейку вытаскивал, дата сбросилась а пароль из 111111111 так и не подходит. Памяти внешней типа 24XX или 93XX на платах не нашел. Что теперь поделать? |
m.ix
Master Mixa
| Пытать хозяев на предмет пароля. |
mikolasnn
| Да, тут то паяльник и бокорезы пригодятся, |
m.ix
Master Mixa
mikolasnn, Есть но маловероятен иной способ.
Возможно что то там есть на панельке.
Считать и прошить на такуюже (сюда притачить про запас - желательно)
Просто то что есть на панельки переставить. |
mikolasnn
Да там 2 платы все в микрухах утыканные. Что подозрительно дата сбросилась, а код нет, точно пытать надо злодеев. Поставили пароль даже на просмотр того что записано , теперь после какого либо инцедента в клубе надо вызывать СПЕЦА который приезжает из другого города и выводит фрагмент видео.
Хотя если поставить другой регистратор и камеру в укромное место и направить на клавиши ввода пароля. То можно и код узнать. |
m.ix
Master Mixa
я сегодня снял с регистратора винт для того что бы посмотреть что регистратор с ним сделал.
Почему и для чего это я сделал?
Винт я форматнул под линь.
Винт вставил в комп
Винт определился и как FAT32
Но на нём ничего небыло.
Поставил винду с болванки, тоже на винте ничего небыло.
Вот такие загадки.
Но записи сделанные мною на винте есть.
mikolasnn, для истории можешь сделать качественные фотки как я http://photo.stream24.ru/users/mix10/999382/ Всякое бывает. |
mikolasnn
| Можно и нафоткать будет. Аппарат весьма серьезный, не китайская игрушка. |
