Раскодировка видеорегистратора EDR 1620. | |
| mikolasnn 24/04/2009 06:06 |
При попытке входа в меню запрашивает восьмизначный пароль. По инструкции пароль 11111111. Его поменяли, теперь ничего настроить не возможно. Разбирал батарейку вытаскивал, дата сбросилась а пароль из 111111111 так и не подходит. Памяти внешней типа 24XX или 93XX на платах не нашел. Что теперь поделать? |
| m.ix 24/04/2009 07:01 |
Пытать хозяев на предмет пароля. |
| mikolasnn 24/04/2009 08:23 |
Да, тут то паяльник и бокорезы пригодятся, |
| m.ix 24/04/2009 09:12 |
mikolasnn, Есть но маловероятен иной способ.
Возможно что то там есть на панельке. Считать и прошить на такуюже (сюда притачить про запас - желательно) Просто то что есть на панельки переставить. |
| mikolasnn 24/04/2009 16:36 |
Да там 2 платы все в микрухах утыканные. Что подозрительно дата сбросилась, а код нет, точно пытать надо злодеев. Поставили пароль даже на просмотр того что записано , теперь после какого либо инцедента в клубе надо вызывать СПЕЦА который приезжает из другого города и выводит фрагмент видео.
Хотя если поставить другой регистратор и камеру в укромное место и направить на клавиши ввода пароля. То можно и код узнать. |
| m.ix 24/04/2009 20:43 |
я сегодня снял с регистратора винт для того что бы посмотреть что регистратор с ним сделал.
Почему и для чего это я сделал? Винт я форматнул под линь. Винт вставил в комп Винт определился и как FAT32 Но на нём ничего небыло. Поставил винду с болванки, тоже на винте ничего небыло. Вот такие загадки. Но записи сделанные мною на винте есть. mikolasnn, для истории можешь сделать качественные фотки как я http://photo.stream24.ru/users/mix10/999382/ Всякое бывает. |
| mikolasnn 25/04/2009 04:35 |
Можно и нафоткать будет. Аппарат весьма серьезный, не китайская игрушка. |
