Блок управление машинкой згарел
vitaliy89
Сообщение #1 от 27/05/2022 14:06 цитата
привет всем ! клиент принёс машину управление и говорит каратнула на минус что мне прозванивать вообще всё залита какимта клеим как тут званить улыбка
https://ibb.co/2sQC3G7
https://ibb.co/dLjgc5g
birluk
birluk
Сообщение #2 от 27/05/2022 17:11 цитата
vitaliy89 писал:
силикон? Мосфеты и прозванивай.
vitaliy89
Сообщение #3 от 28/05/2022 09:03 цитата
как они звонятся как транзистор ? то есть про них речь ? в плате званил звонятся как транзисторы норма что ещё может быть ?
ДОБАВЛЕНО 28/05/2022 12:06
birluk, я думал эта клей он похож на герметик это селекон а как его убрать вообще триндец китайцы залили всю плату .
 Размер файла:  727.29 КБ
 Просмотрено:  6 раз(а)
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Сообщение #4 от 28/05/2022 10:56 цитата
Посмотрел, у меня плата лежит очень похожая но все же не такая. В той что у меня после замыкания на корпус перетертого кабеля рулевой машинки сгорел ( причем не до конца, а где то до 50 ом) нулевой резистор рядом с дросселем. Ну да, злой какой то компаунд, но фен в комплекте с иголкой и зубочисткой все победили. Восстановил, проверил, а клиент про плату сместе с пультом забыл.
vitaliy89
Сообщение #5 от 28/05/2022 12:16 цитата
БЕЗЫМЯННЫЙ, это как я понял машина управление wltoys 979 мадель клиент лставил мне этот блок а саму машину не оставил и как я должен его проверять сколько должно на мотр подаваться? но с акамулятора питает 7.5в при подключение загарается красная лампочка моргает а на мотор сколько должно быть ?
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Сообщение #6 от 28/05/2022 14:46 цитата
vitaliy89, без пульта нисколько.
vitaliy89
Сообщение #7 от 28/05/2022 17:22 цитата
я вообще не пойму какое напряжение должно быть на выходе с аккумулятора 7в на мотор ? а вот когда запускаеш ее блок 7в то он моргает это значит он в дижурке или как ?
