настольная люминесцентная лампа
KLIMUS
Сообщение #1 От 30/01/2005 01:38 цитата
made in china, в ней есть 2 транзистора с надписью D13003, они пробиты во все стороны, кто знает, что это такое, или может у кого схемка есть?
MICHAIL
Сообщение #2 От 30/01/2005 02:22 цитата
MJE13003 Моторола
700 V 1.5 A 40 W , имхо - в такой схеме тока такие и будут работать.
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #3 От 30/01/2005 02:48 цитата
НЕ ЗАБУДЬ мелко омные резюки проверить
от ищи радиохоббит 3 2001 стр48
KLIMUS
Сообщение #4 От 30/01/2005 04:29 цитата
резюки действительно погорели. Спасибо всем, вы мне очень помогли! улыбка
KLIMUS
Сообщение #5 От 30/01/2005 08:13 цитата
никак не могу найти этот номер радио хобби, хоть подскажите, там полевые или биполярные транзисторы, а лучше посоветуйте,где ещё можно схему надыбать?
MICHAIL
Сообщение #6 От 30/01/2005 12:54 цитата
Схема проста как палец,транзисторы биполяры.
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #7 От 01/02/2005 05:14 цитата
KLIMUS
на днях отмылю
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #8 От 02/02/2005 05:13 цитата
что с ящиком
на yandex сделай ящик
1.5 не могу отправить
выкидышь недовольство, огорчение(
Dim Arz
Провидец
Dim Arz
Сообщение #9 От 04/02/2005 01:00 цитата
m.ix, Мне бы тоже схемка не помешала бы.
MICHAIL
Сообщение #10 От 04/02/2005 01:25 цитата
lampa4.narod.ru - был когда-то такой сайтик,кое-что я успел оттуда стянуть.Если не забуду - завтра выложу.Много схем преобразователей с описаниями.
Добавлено 04.02.2005 01:36
http://monitor.espec.ws/printview.php?t=13163&start=0&sid=c95b0fbc08911c1dd5b1cf2761c2f66e
http://monitor.espec.ws/viewtopic.php?t=10853
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #11 От 04/02/2005 01:59 цитата
Dim Arz,
уже отмылил
romannn
Сообщение #12 От 04/02/2005 10:35 цитата
а не дешевле дроссель или если лампа с выводами подогрева(спирали )то поставить плату с Экономной лампы (те которые вкручивают вместо ламп накаливания после их отказа плата целая а вот спирали в обрыве)
KLIMUS
Сообщение #13 От 05/02/2005 17:19 цитата
всем спасибо,лампа заработала,стоило поставить транзисторы,что присоветовал MICHAIL и заменить сгоревшие резисторы, а потом нашел схему.
вот схема
MICHAIL
Сообщение #14 От 10/02/2005 14:25 цитата
Вот,вспомнил наконец!
Ну не беда,на будущее полезно будет.
  ЛАМПЫ ДНЕВНОГО.part1.rar  283.2 КБ  Скачано: 10215 раз(а)
  ЛАМПЫ ДНЕВНОГО.part2.rar  271.32 КБ  Скачано: 8324 раз(а)
Resiver
Сообщение #15 От 10/02/2005 15:51 цитата
romannn, Для китайцев дроссель дороже, а у транзисторов куча плюсов: например тихо(не жужжит) и нет электромагнитных наводок.
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #16 От 21/03/2007 04:25 цитата
Ну вот и у меня пошли горбыли недовольство, огорчение
Принесли китайскую лампу.
Там стояли как КТ814 транзисторы BUL6802, поставил по мощнее MJE 13007
Результат, лампа проработала пару часов и скисла.
Вот фотка и схемка перерисовал, думаю правильно. sPlan нужен для просмотра.Транзисторы рванули и вся мелочь резюковая тудаже.
Дома аналогичная ситуация, Рвались даже 2х ватные резисторы на пополам.
Andreybg
Сообщение #17 От 31/03/2007 23:25 цитата
Где-то я читал, что такая проблема с электронным балластом, как эту схему на рынке обзывают, возникает, когда сама лампа уже свое отработала... Может отремонтировать платку и новую лампу поставить?
А я такую схему как-то ремонтировал, и транзисторы поменял, и резисторы, а она у меня так и не запустилась увы... Пошел и почти по цене тех же транзисторов купил новый "электронный балласт" еще и в коробочке.... подмигивание
OlegLOA
Сообщение #18 От 02/04/2007 22:39 цитата
Не любят они бросков и значительно повышенного напряжения в сети. А в дешевых еще и экономят практически на всем. В старых "экономках" предохранитель был какой-то хитрый на небольшой ток (длинный и тонкий), так вот он часто успевал таки сгореть раньше транзисторов ну или одновременно с одним из них улыбка
m.ix, а можно схему в чем-то подоступнее выложить?
Вообще-то, по фотке она вроде-бы ничем не отличается от тех что применяют в дешевых "экономках". То что ты просто так поставил "более мощные" транзисторы - не очень-то и хорошо, было бы неплохо сравнить со схемой в которой применяют эти самые 13007 - возможно они перегреваются и сгорают именно от этого. А может действительно из-за дохлой лампы.
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #19 От 02/04/2007 22:51 цитата
Хоть сам собирай.
OlegLOA
Сообщение #20 От 02/04/2007 23:05 цитата
а кондеры зеленые все проверил? они иногда бывают с утечкой, а иногда - текут под напряжением. Ну и диодов там пару осталось на плате улыбка
А можно вместо лдс попробовать включить с маломощной лампочкой вместо нагрузки, например 15-25вт (220в)
Еще бывает в таких преобразователях - при сгорании транзисторов, особенно если они уходят в короткое, намагничивается ферритовый сердечник. Правда, в лампах пока такого не видел.
