pts
В фонарике(китайском) перегорели лампы дневного света.
Установил новые(польские) - они вообще не горят, но и фонарь теперь работает только от сети?
Пожалуйста, помогите схемой и советом.
С уважением, Александр |
MICHAIL
Имхо - схему придется самостоятельно вырисовывать .Отсюда - и совет . Устанавливать надо лампы того же типа, что были в родном ( С или БЕЗ стартера) , ну а имея в руках НАРИСОВАННУЮ схему нетрудно и понять - нужен в лампе стартер аль нет. |
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
погодьте ребята, "теперь работает только от сети" ни на что не намекает? Похоже аккумулятор у человека сдох... |
pts
Лампа(родная) - F6T5/D 4, заменил на F6 T5 DL фирмы VITO(кажется Польша).
Я даже не знал что они могут быть со стартером и без, а на базаре увереннно сказали, что будет работать.
Если эти лампы взаимозаменяемы, то подскажите, пожалуйста, как проверить высокое напряжение.
Лампы должны гореть от сети даже если сел акумулятор ?
С ув.Александр |
MICHAIL
Полагаю, что нет.Сеть используется только для зарядки. |
Максим_64
pts, разбери фонарик и попробуй найти трансформатор маленький, намотанный на ферритовом сердечнике. От него питаются газоразрядные лампы. Посмотри транзисторы в первичке этого тр-ра. Кусочек отрисованной самостоятельно схемы - здорово поможет
F6 -6 Ватт напряжение на каждой в режиме горения смотри в табличке. Лампы похожи на обычные люминисцентные, только маленькие. |
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Сначала, разобрав фонарик найди аккумулятор большой скорее свего черненький и померяй напряжение на нем. |
pts
Фонарь разобрал - напряжение на акумуляторе около 100 mV, обрезал нагрузку- все тоже.
Если сеть только для заряда акумулятора, то надо ставить новый акумулятор - а затем, если не заработает, искать высокое ? Так?
С ув. Александр |
Максим_64
pts писал: | надо ставить новый акумулятор |
Ну, в принципе, так.
Только не понятно, почему аккумулятор ушел в ноль. Можно попробовать его зарядить от другого зарядника. И от другого БП, подключенного вместо аккумулятора попробовать включить фонарик, может быть, утечка какая найдется. |
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
На отцепленных от аккумулятора проводах сколько при включении в сеть? Сколько изделие провалялось без заряда? Подай вместо аккумулятора напряжение с внешнего источника (1-1.5а) и проверь зажжется ли. |
pts
При вкл в сеть на отключенных от акумулятора проводах 10 вольт,
фонарик провалялся пока до него дошли руки без подзарядки около полугода. Можно ли оставить акумулятор на зарядку от этих 10 вольт или без длительной подзарядки ему уже ни что не поможет.
Попробую еще без акумулятора подать питание с другого БП, чтобы проверить работает ли фонарь.
С ув.Александр |
MICHAIL
Обычно используются левые упсовые аккумы,Есть ли на нем надпись хоть какая? Если аккуи упал в нуль - то кирдык ему.Только менять. |
pts
Это уже второй акумулятор в этом фонаре, его привезли мне знакомые летчики из Арабских Эмиратов и он служил более года.
Затем я видимо пропустил подзарядку.
При покупке нового акумулятора на что обратить внимание - чтобы не вставили "левого".
С ув.Александр |
Максим_64
А что на аккумуляторе написано? Судя по 10 В своего зарядника (если он работает) акк 6 вольтовый должен быть.
pts писал: | При покупке нового акумулятора на что обратить внимание - чтобы не вставили "левого". |
Брать в магазине. Он стоит сейчас около 300 рублей |
pts
Акк фирмы "Sunca" 6V, 4.0 AH
Александр |
Максим_64
Фирма роли не играет - всё делается в Китае.
Попробуй позвонить по магазинам, торгующим приборами охранно-пожарной сигнализации и поспрошать 6В 4 А/ч - типоразмер и клеммы стандартизованы |
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Насчет типоразмеров не спеши, встречал как минимум 4 размера 6-вольтовых при одинаковой емкости и в фонарях этих обычно самый нераспространенный размер, приходится ставить меньшей емкости чтобы влезло. Я давненько правда уже этих фонарей перепахал туеву хучу для лесников. Проблемы в основном с дохлыми лампами, аккумуляторами и трансами зарядки (кормят то непонятно от какой сети). При активной эксплуатации родных АКБ хватает обычно на 1-1.5 года, если провалялся на складе пол-года и не держит заряд то как правило АКБ можно хоронить. |
pts
Спасибо Всем
Буду покупать новый акумулятор и пробовать.
Александр |
Максим_64
На моей памяти в эти фонарики 6-в-1 (c кучей стоп-сигналов, авариек луминисцентным и накаливания фонариками и приёмником ставится типа этого
Ну а вообще-то, pts, линейку в руки и по ссылке http://www.leoch.com/en/product_vrla_xm_1.asp
БЕЗЫМЯННЫЙ писал: | если провалялся на складе пол-года и не держит заряд то |
можно попробовать перед утилизацией/похоронами (кстати, вредно их на свалку-то) переформовать попробовать |
MICHAIL
Да купить нормальный Панасовый аккум для UPS а и не маяться. |
