servik
Есть в автомобиле навигация, в ней только есть входы RGB+синхроимпульсы. как проще DVD включить? может кто занимался такой *рацухой*? может с какого телека схему попроще? или ещё чего пристроить. |
rematik
Флудоголик
m.ix
Master Mixa
Цитата: | видеосигнал превратить RGB+синхроимпульс |
Берёшь типа МЦ 31 и выкидываешь выходной канал 174ха17
По моемому ещё синромодуль нужен на ха11 |
servik
я Сергей, обычный DVD есть S-VIDEO и VIDEO на скарт или тюльпан. у монитора навигации 4 гнезда RGB+синхроимпульсы. а чего-нибудь попроще ну ТДА8842 8362. |
lsn
А если с компьютерного tv тюнер выход на монитор vga. |
m.ix
Master Mixa
lsn,
lsn писал: | выход на монитор vga. |
servik писал: | в автомобиле навигация, в ней только есть входы RGB+синхроимпульсы |
lsn
m.ix, а что непонятно не понял. |
m.ix
Master Mixa
lsn,
Какой компьютер
Какой монитор в автомобиле
Это автомобильный грубоговоря телек, который наверняка на 90% имеет NTSC по видео входу, если конечно есть таковой.
Для запуска по RGB наверняка ещё задействована какая нить квадратная шина.
Без этой шины может и не пойти ни какой RGB сигнал.
Обычная просьба
Вот у меня есть моник от авто (умалчивает что он системый и имеет NTSC)
Можно ли из него сделать телек.
Често такие просьбы сильно достают как на работе так и тут.
Моё личное мнение, это в пустую потраченное время на передеку и всяческие там доделки.
В магазинах ранее продавались плазмы и плазмы которые стоили в раза два дешевле, потомучто в нём не было тюнера.
А народ вёлся на сказки продавцов, что тюнера отдельно можете купить спокойно в любом месте.
Вот такие байки.
Тема ещё где то похожая на форуме есть.
Там один пытался выделить из 60 50Гц с помощью какой то хитрой микры. |
elgen
Цитата: | это в пустую потраченное время на передеку | верно, ну если только для себя делать, когда делать нечего. а вообще наверно можно попробовать использовать платку универсальную(почти к любому ящику подходили) для адаптации , были такие на которых видепроц стоял ну например 8362а(давно было) там даже R G B разведены(но обычно не запаяны) бывали. конечно переделать придется, саму платку за основу просто взять. только где взять все необходимые сигналы....хотя......в принципе реально, но муторно.
Но насколько помню такое устройство существовало во время расцвета видиков и полулегальных кабельных тв сетей. именно делало из пцтс R G B. ну почти блок цветности изготавливалось на заказ если не вру.
Как это все к автомобильной приблуде подключить непредставляю.m.ix, прав, оно ведь еще и включить режим надо скорее. |
m.ix
Master Mixa
lsn
Берем вот это и тырк это в RGB+синхроимпульсы , испробовано не однократно. |
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Для начала не худо бы определиться на какой частоте кадров работает монитор (обычно америкосы и джапы на 60 гц) соотв-но ДВД должен уметь показывать в соотв системе. В некоторых дивидюках есть возможность вытащить наружу RGB и синхру ( даташит на потроха вам в помощь), были в продаже коробульки ( производителя не помню а поиском заниматься трафик не позволяет) представляющие собой преобразователь SECAM-PAL. Изучение начинки этой коробули (цена вопроса 100 уе примерно) показало наличие внутри полноценного преобразователя PAL/SECAM/NTSC в любых комбинациях входа и выхода без изменения частоты полей, да еще и с промежуточными точками RGB sync, отбуферив которые вполне можно использовать как RGB выход. До реального подключения так дело у меня и не дошло (монитор гад ну никак не захотел работать отдельно от своих мозгов а их нет) и к сожалению все даташиты собранные по теме утеряны.
Можно сползать на secam.ru там народ занимается решением подобных вопросов на основе своих разработок.
ЗЫ а нет ли в той тачке камеры заднего вида или разъема под нее - камеры то они не rgb. |
m.ix
Master Mixa
lsn, Всё это замечательно, подключить внейшний тюнер типа AverMedia Box 3 5 7 9
Но Там именно для монитора ,но не для иных устройств.
Этот режим как и остальные регулировки идут по шине.
Хотя это единственный безгиморный вариант. |
lsn
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Абсолют проверен на Лохусе 330, правда ставил не я, я только смотрел что и как стоит и почему брякает что-то в консоли - полет нормальный. |
servik
схема у меня есть, просто лень печатку делать, цена за все материалы 20$, посмотрим сколько клиент согласен заплатить.
Isn, спасибо за ссылку. |
Rene
servik, написали бы Вы, какая марка машины. Лет 10 назад этим на хлеб зарабатывал. Ставил в салоне на LAND CRUIZERы, LEXUSы. Ранее у них были тлк. NTSC системы. Брал я готовые преобразователи из PAL, так же готовые video - RGBS. Лепил плату на 4052, 4053, которые переключали,при появлении V-сигнала от встраиваемого вами источника, его выходы RGB, вместо идущих от оригинальной навигации, а также звук в усилителе ( учесть необходимо вх. симм. или не симм.). Все монтировал в багажном отсеке, рядом с блоком навигации. Удаление и удлинение проводов приводит к длительной борьбе с помехами и тщательной разводкой земли. Просмотр осуществляется в режиме навигации. Попытки использования самоделанных плат преобразователей не давали качественных результатов, возникали различные нюансы.
Все то же относится и к МВ с круглым разьемом, но ему не треб-ся PAL-NTSC.
В BMW. как правило, Video, во всех блоках PHILIPS.
ДОБАВЛЕНО 08/11/2007 14:00
Да, еще, управление - IR приемник выводил на переднюю панель или стойку, в место, которое облюбовал заказчик. IR, когда вынимал из VCR, а зачастую, как и в DVD, запаивал параллельно. |
