"Электрон 714" помогите найти схему ПАЛ декодера
_Romi4_
Сообщение #1 От 10/08/2010 00:25 цитата
Доброго времени суток, хочу установить ПАЛ-декодер в Электрон 714 (УЛПЦТ 61-11-2) но никак не могу найти нормальной схемы под него, посоветуйте что то под него, и ёсли можно, помогите с подключением, заранее спасибо!
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #2 От 10/08/2010 01:02 цитата
_Romi4_, нади в гугле 4510
_Romi4_
Сообщение #3 От 10/08/2010 01:17 цитата
А как его подключать, а то по даташитовской схеме не сильно понятно что куда
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #4 От 10/08/2010 01:48 цитата
можно ещё и СМЦ-31 использовать
корень
корень
Сообщение #5 От 10/08/2010 05:51 цитата
На сколько я помню в этом случае УЛПЦТ 61-11-2 строб нужно делать Можна на174ха11
_Romi4_
Сообщение #6 От 10/08/2010 11:37 цитата
Ребята, ёсли можно то подробнее, а то я не сильно хммм...
корень
корень
Сообщение #7 От 10/08/2010 17:54 цитата
можно попробовать так http://www.google.ru/search?hl=ru&lr=&newwindow=1&q=%D1%81%D1%85%D0%B5%D0%BC%D0%B0+%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0+pal+%D0%B4%D0%BB%D1%8F+%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE&btnG=%D0%9F%D0%BE%D0%B8%D1%81%D0%BA&aq=f&aqi=&aql=&oq=&gs_rfai=
Sergej
Sergej
Сообщение #8 От 11/08/2010 00:04 цитата
_Romi4_ писал:
расслабься,
п.1 телек 110% живой должен быть, чтобы в него TDA4510 внедрить. 3510 и её аналоги не такие капризные
т.к. живых практически нету... неодобрение
_Romi4_
Сообщение #9 От 11/08/2010 12:56 цитата
И что делать, кроме замены модуля цветности недовольство, огорчение
звезда
Нервомотатель
Сообщение #10 От 12/08/2010 00:00 цитата
давай я за 70 гривнев заберу твой антиквариат смех . а 300 гривен наварю классно!
_Romi4_
Сообщение #11 От 12/08/2010 00:54 цитата
За милллоин не продам, а за 70грн. могу разве что пару деталек из него скинуть, тока сгоревшых голливудская улыбка
Sergej
Sergej
Сообщение #12 От 12/08/2010 01:44 цитата
_Romi4_ писал:
Есть ещё вариант..
Замена телевизора.
PAL, если не изменяет память, устанавливался в модели от 716. Есть какая-то разница в МЦ, и это важно.
Больше не вспомню, последний раз ЭТО ремонтировал лет 15 назад, потом только на доски разбирал
Полки в гараж из него качественные гы-гы
VikBel
Сообщение #13 От 13/08/2010 02:24 цитата
_Romi4_, Для начала нужен какой небудь декодер на TDA3510 предназначенный для 3УСЦТ. Подключить его к блоку цветности довольно просто. Добавляется пара транзисторов на выход. Формирователь стробирующих импульсов вообще делается на трёх детальках. И ещё нужно будет сделать 12в спомощью ,,Кренки".
Если тебе это всё ещё интересно раскопаю старые тетрадки и напишу всё конкретно.
levsha
Сообщение #14 От 14/08/2010 21:38 цитата
Я еще помню, что для ламповых теликов нужно біло инвертировать цветоразностніе сигналы , поэтому очень хорошо подходили TDA4556 вместо 4555 (4510)
VikBel
Сообщение #15 От 14/08/2010 23:25 цитата
levsha писал:
VikBel писал:
_Romi4_
Сообщение #16 От 15/08/2010 13:47 цитата
VikBel писал:
Буду очень благодарен за схемки, делать буду 100%
