Автор | Сообщение |
simionich
ViewSonic VX1935wm
model vs11307
serial Q8BYO65
проц TSUM57AK-LF-1
монитор не включается не горит светодиод на панели
изначально не запускался блок питания
заменил ШИМ и обвязку ----- БП заработал
напряжения +12 , +5 ,+3,3V в норме
куда дальше смотреть без схемы не представляю
заранее благодарен |
Банда Телепузиков
традиционно..
ёмкости по вторичке
да и вообще, вторичку прочесать..
ДОБАВЛЕНО 08/12/2009 22:31
лсд-юха, как ни как...
в инвертор загляни, всё ли там исправно |
simionich
сегодня инвертор прощупаю
а может это прошивка слетела?
25lv010 прочитаю заодно |
Банда Телепузиков
simionich писал: |
а может и H1N1 подцепил
проверь, для начала, инвертор, его питание и управляющие его сигналы |
simionich
Банда Телепузиков а у вас есть схема или прошивка на этот монитор? |
Банда Телепузиков
потерпи, попробую чё-нить найти.. |
simionich
инвертер проверил --- косяков не нашёл
прочитал 25lv010 похоже на прошивку но сравнить не с чем |
Sciner
Если не жалко - прошивку на моник на мыло пришли - давно уж ищу, а схемку на него - это проблематично, только эта есть, но будут вопросы какие - всегда пожалуйста !
vx1935wm-1_sm.pdf 4.08 МБ Скачано: 7967 раз(а)
aleksandr_1703
Подскажите, какой шим БП в данной схеме U101, спецификации к схеме нет.
Выгорел, не могу опознать. |
ДядяЮра
aleksandr_1703, Подскажем, если напишешь какой PSU стоит. |
aleksandr_1703
ДядяЮра
aleksandr_1703, Ну какая Шимка? CM0565R |
aleksandr_1703
