Автор | Сообщение |
радик888
жк-телевизор erisson 42lek14, Main board 471-01а3-61801G, MST6M181-T8B . проблема -перевернутое изображение.принесли с другого сц, оторван 1 провод идущий с шлейфа матрицы, был припаян где-то на плате, т.к. длиннее остальных и облужен на конце (вероятнее всего и есть rotate). места пайки на плате обнаружить не смог. пульта нет, в меню функции поворота-отображения нет. есть у кого схема этого тв или хотя-бы фото платы с шлейфом?
2013-11-20 14.07.12.jpg |
Описание: |
Размер файла: |
258.87 КБ |
Просмотрено: |
274 раз(а) |
Nik
Тут и без схемы видно что в руках провод красного цвета, как и все первые провода красные в левой части разъема - это питание матрицы.
semvictor
радик888, на него подается +3,3в. |
semvictor
Nik, По-моему тс понял подсказку,сделал ящик и исчез вникуда. |
радик888
semvictor, Nic, благодарю за инфо и понимание! Да действительно, ящик сделал, но только сегодня. Не было возможности раньше.
ДОБАВЛЕНО 18/12/2013 13:24
Nik, на питание матрицы подается 11.9В, в этом конекторе вообще не обнаружено питания 3,3 В. Поэтому питание на этот провод нашел на плате в другом месте. |
semvictor
радик888, С выхода стаба на 3,3В.Еще скажи,что неправильно! |
eduard2
semvictor,Цитата: | радик888, С выхода стаба на 3,3В.Еще скажи,что неправильно! | да тему надо закрывать ТС проблему свою решил
радик888 писал: | semvictor, Nic, благодарю за инфо и понимание! Да действительно, ящик сделал, но только сегодня. Не было возможности раньше. | вот это не понятно с какого место у него в каком в другом месте платы радик888 писал: | Nik, на питание матрицы подается 11.9В, в этом конекторе вообще не обнаружено питания 3,3 В. Поэтому питание на этот провод нашел на плате в другом месте. | ну ему на месте виднее где там и ,что берётся |
