Автор | Сообщение |
VikBel
RUZIK40, Телик крякнул довольно серьёзно после того как блок питания пошёл вразнос
Что это AKAI теперь уверен на все 100
Починю я его конечно и без схемы. но ускорения процесса хотелось бы.
YuraTV, Скачал схему ,,Рояля" отсюда http://www.ddrservice.info/download/TV-Set/royal/royal%20tv5175a.jpg.html
Очень похожа. Скорее всего её будет достаточно.
ДОБАВЛЕНО 04/11/2008 17:19
VikBel писал: | ...Очень похожа... | Всё как обычно. Похожа только до нужного места |
RUZIK40
VikBel писал: | Похожа только до нужного места |
Опиши это нужное место, может чего и подберу наиболее подходящее. Асю включи. |
VikBel
Юра ася всегда работает. Просто могу быть не видимым.
ДОБАВЛЕНО 04/11/2008 17:47
Нужное место сейчас где то около TDA4650 но думаю это не представляет большую проблемму.
Ты сообшения в Асе от меня получал? Что то глючит она у меня в последнее время после этого http://monitor.espec.ws/section10/topic113309.html
Пару раз пробовал переустанавливать но всё равно что то не то. |
Nik_201
Grundig GRST29TX выгорела дырка в плате, подскажите номинал
На схеме найти не получется ничего.
Может знает кто номинал?
прогорела дырка в плате около тдкс - там где через Д408 с тдкса идет
через R? на диод DZ401 и далее R19 выгорел монтаж и само R.
Спасибо! |
RUZIK40
Nik_201, зарисуй кусок схемы и определим номинал резистора. |
АРК@ДИЙ
подскажите где найти-скачать схему на ALEM GT-8828 сборка казахстана изначально косяк в питании был, не запускался БП, замена транзисторов, стабилитрона - сгоревшие, всех кондеров - вздутые, питание восстановилось +35,+200, далее замена КРЕН5 и 8, TDA8305 запустился строчник +200 падает до+150, засветка кинескопа темно зеленовато-серый фон. Терпение на исходе не хочется пускать на запчасти.
Состав страдальца:
БП D1403, ТПИ КВ49С260
СР D1547, ТДКС 154-179Z
КР TDA3654
Проц.упр.
PCA84C640P/030
24LC02
74HCT241N
TDA8305
TDA4650
TDA4661
TDA4565
TDA3504
TEA5114A
TDA3803
TC4052BP
SAA5246AP/E
HY6264ALP-10
MAB8461P |
RUZIK40
RUZIK40
VikBel
Ага вот она какая зараза
АРК@ДИЙ писал: | Терпение на исходе | По ссылке на картинке вверху почти посредине огромный резистор через него идёт напр. на стабилитрон 12в. Вот и смотри в первую очередь 12в. |
АРК@ДИЙ
схему скачал,спасибо огромное!!!питания в норме и +150,b+25,и+12,и+5v |
vitaliy1981
доброго времени суток!отдали мне это чудо китайского радиопрома со нерабочим ТДКСом,заменил,растр был,изображение и звук отсутствовали!потом нашёл нерабочий диод(может и стабиллитрон,так и не выяснил)по плате он прописан как ZD402 уже не помню чем заменил но потом начала "искрить"релюшка в блоке питания-обозначена как RLY 901.БОЛЬШЕ НЕ КОПАЛСЯ.кто может подсказать какой диод(стабиллитрон) ZD 402?что за реле в блоке питания и какая цепь питания 12В радиоканала?заранее спасибо.(а то ТВ зря стоит мёртвым габаритом дома) |
alexander3311
vitaliy1981 Оформи свою тему...... |
vitaliy1981
alexander 3311 извини-не понял,как оформить,подскажите?у меня вопрос по тв Grundig GRST ! 25TX |
VikBel
