Телевизор , mod CB3439, по составу S3C8849X16-AQB7. NN5198
Rottor
Сообщение #1 От 07/03/2005 12:59 цитата
Телевизор (только шасси) без названия, mod CB3439, по составу микросхем S3C8849X16-AQB7, NN5198. Возможно, что - то типа Erisson, Другой информацией не располагаю. Помогите схемой
S Taras (home)
Сообщение #2 От 07/03/2005 13:23 цитата
Где ты набрал такого добра? NN5198 видел в JVC AV-21AT, но там процессор MN1873287JA, хотя их могут обзывать как хочешь
Rottor
Сообщение #3 От 07/03/2005 13:57 цитата
S Taras (home),
Похоже проц оригинален, и компоновка другая на JVC не похоже.
Шасси отдельно, в ремонте.
k3048
Сообщение #4 От 07/03/2005 14:32 цитата
Rottor, NORMANDE chassis 1, hina.семы нет улыбка
http://www.chinapanda.com.cn/cda/products/ctl?actionid=list&export=2&pcid=80&version=E
http://zap.co.il/model.asp?model_id=18335
Rottor
Сообщение #5 От 07/03/2005 15:24 цитата
k3048,
Он такой же NORMANDE, Erisson... как "Алеет восток у Китайской стены" голливудская улыбка
Я потому и написал "Помогите схемой"
Вано
Сообщение #6 От 08/03/2005 21:56 цитата
недавно ктото написал..Shivaki STV1445M4
Controller S3C8849X15-AQ89 eeprom A81DC C203 (???-дамп не снимал ) video NN5099K.
Для получения СЕКАМа надо поствить NN5198K и на ноги 15 и 17 повесить кондеры 0.47мкф,
желательно неполярные.На 17 ногу можно еще довесить 220pF, но я разницы не заметил.
Включать Секам из сервиса.
Вход: на включенном ТВ вместе нажать Vol + и - и удерживать до появления Сервисного меню.
Появятся строки с версией, строка Adjust, строка с байтами OPT, строка Read 5198 cntXX и строка
Other Adjust.
ОРТ байты было 5443166106, поставил 5463166106.
Здесь слева направо
1 байт (5) - синий фон при отсутств. сигнала
2 (4) вкл-выкл инд. диапазонов в настроечном меню
3 (6) системы цветности
4 (3) ?
5 (1) связь со стандаотом ТВ
6 (6) стандарты звука
7 (1) ?
8 (0) ?
9 (6) ?
Чтобы поменять значения опций, зайти на эту строку, ОК, далее или цифрами 0-7, или Р+ или -.
Далее зайти в строку Read 5198 cntXX, подтвердить (ОК), пройдет инициализация 5198, некоторые
параметры встанут автоматически.
Зати в строку Adjust, выбрать позицию С-Y и поставить значение 0 (что это за параметр?), должен
включиться Секам.
При необходимости подстроить нули дискриминаторов в позиции Secam BL. Также при необходимости
подогнать AFT или VCO.
Все регулировки и изменения надо запоминать кн. ОК.
Схему Включения NN5198K можно посмотреть от Горизонта, шасси 678(12.6)
Rottor
Сообщение #7 От 08/03/2005 22:09 цитата
Вано,
Намек на Shivaki STV1445M4 понял, но этой схемы то же нет, по микросхеме NN5198K. проблем нет , просто обозначил состав телевизора. улыбка
AMIT
AMIT
Сообщение #8 От 08/03/2005 22:36 цитата
очень похоже на шаси 5N11
  5N11 S3C8849X15.pdf  238.43 КБ  Скачано: 805 раз(а)
Rottor
Сообщение #9 От 08/03/2005 23:01 цитата
AMIT,
Мне скинули несколько похожих, схем но по процессору S3C8849X16-AQB7 они никак не стыкуются.
Это наши местные, еще гарантийные...
Все равно спасибо.
