Телевизор , mod CB3439, по составу S3C8849X16-AQB7. NN5198 | |
| Rottor 07/03/2005 12:59 |
Телевизор (только шасси) без названия, mod CB3439, по составу микросхем S3C8849X16-AQB7, NN5198. Возможно, что - то типа Erisson, Другой информацией не располагаю. Помогите схемой |
| S Taras (home) 07/03/2005 13:23 |
Где ты набрал такого добра? NN5198 видел в JVC AV-21AT, но там процессор MN1873287JA, хотя их могут обзывать как хочешь |
| Rottor 07/03/2005 13:57 |
S Taras (home),
Похоже проц оригинален, и компоновка другая на JVC не похоже. Шасси отдельно, в ремонте. |
| k3048 07/03/2005 14:32 |
Rottor, NORMANDE chassis 1, hina.семы нет
http://www.chinapanda.com.cn/cda/products/ctl?actionid=list&export=2&pcid=80&version=E http://zap.co.il/model.asp?model_id=18335 |
| Rottor 07/03/2005 15:24 |
k3048,
Он такой же NORMANDE, Erisson... как "Алеет восток у Китайской стены"
Я потому и написал "Помогите схемой" |
| Вано 08/03/2005 21:56 |
недавно ктото написал..Shivaki STV1445M4
Controller S3C8849X15-AQ89 eeprom A81DC C203 (???-дамп не снимал ) video NN5099K. Для получения СЕКАМа надо поствить NN5198K и на ноги 15 и 17 повесить кондеры 0.47мкф, желательно неполярные.На 17 ногу можно еще довесить 220pF, но я разницы не заметил. Включать Секам из сервиса. Вход: на включенном ТВ вместе нажать Vol + и - и удерживать до появления Сервисного меню. Появятся строки с версией, строка Adjust, строка с байтами OPT, строка Read 5198 cntXX и строка Other Adjust. ОРТ байты было 5443166106, поставил 5463166106. Здесь слева направо 1 байт (5) - синий фон при отсутств. сигнала 2 (4) вкл-выкл инд. диапазонов в настроечном меню 3 (6) системы цветности 4 (3) ? 5 (1) связь со стандаотом ТВ 6 (6) стандарты звука 7 (1) ? 8 (0) ? 9 (6) ? Чтобы поменять значения опций, зайти на эту строку, ОК, далее или цифрами 0-7, или Р+ или -. Далее зайти в строку Read 5198 cntXX, подтвердить (ОК), пройдет инициализация 5198, некоторые параметры встанут автоматически. Зати в строку Adjust, выбрать позицию С-Y и поставить значение 0 (что это за параметр?), должен включиться Секам. При необходимости подстроить нули дискриминаторов в позиции Secam BL. Также при необходимости подогнать AFT или VCO. Все регулировки и изменения надо запоминать кн. ОК. Схему Включения NN5198K можно посмотреть от Горизонта, шасси 678(12.6) |
| Rottor 08/03/2005 22:09 |
Вано,
Намек на Shivaki STV1445M4 понял, но этой схемы то же нет, по микросхеме NN5198K. проблем нет , просто обозначил состав телевизора. ![]() |
| AMIT 08/03/2005 22:36 |
очень похоже на шаси 5N11 |
| Rottor 08/03/2005 23:01 |
AMIT,
Мне скинули несколько похожих, схем но по процессору S3C8849X16-AQB7 они никак не стыкуются. Это наши местные, еще гарантийные... Все равно спасибо. |
