Автор | Сообщение |
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Был скачок напряжения, привезли отдельно внешний блок питания - восстановил, проверил все ОК. ТВ ни с ним ни с другим таким-же не оживает. Питания внутри все отследил, на шинах памяти тишина, дальше че-то туплю без схемы. |
RUZIK40
Дай состав, может что похожее найдётся. |
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Там из состава один "паровоз" и к тому радиатор приклеен. Н плате есть маркировка HK-HDMI-MTSU-V4.5 и еще номер 3807. Инвертор отдельный, бп внешний, по конструктиву видно что эта доска может использоваться с 17-й матрицей. |
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
После паузы вернулся к этому зверю. Отколупал радиатор - под ним MST9E19ALF A6MDA99999G. На плате есть три памяти 24C32, 24C04 и 24C02 на VGA вход. Ни на одной активности нет. Пробовал отцеплять клавиатуру, матрицу, инвертор - без изменений. |
alex71
Питание в норме? Кварц генерит? Сериал флешь проц читает? |
RUZIK40
Shaita
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Shaita, это утверждение или гипотеза? Если утверждение, то конкретную ссылочку можно?
RUZIK40, Спасибо, вечером пошарюсь.
alex71, Питания (какие отследил) в норме, кварц генерит, про сериал флешь не понял вопроса.
Прошло время, вопрос понял - на плате есть подозрительное пустое место под SOIC8 возможно флешь там и была.
Истоптал monitor, telemaster, remont aud net и все без толку, конкретно такого аппарата не нашел, скачал пару версий от похожих - попробую. |
Shaita
скинул в обменник-дерзай! |
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Увы из свежака в обменнике ничего с этим процом не увидел.
Нашлась недостающая микросхема с маркировкой EON B40 756CP некоторые буквы-цифры потерты, может указываю неточно. Прочиталась как 25040, но записать обратно даже то что в ней было не удается. В общем бъюсь дальше. |
RUZIK40
БЕЗЫМЯННЫЙ писал: | Shaita, это утверждение или гипотеза? Если утверждение, то конкретную ссылочку можно? |
Ссылку думаю сам найдёшь по этой наводке - LCT-32V82ST
Shaita, к тебе просьба, схемы ложи в нужный раздел, а не просто в "схемы". Сейчас исправлю, смотри куда надо было. |
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
RUZIK40, эту схему я нашел еще до того как сюда написал, там проц другой ввобще-то. Нашел манал на какой-то близкий по структуре rolsen, кое что прояснилось.
Завтра буду разбираться с флешью. |
alex71
БЕЗЫМЯННЫЙ, прошивку выложи, должна быть на 512к. 25040 это наверно не то, чем читал? Какая матрица стоит? |
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Да нет именно 512к. Мало того, по случаю нашлась прошивка именно от такого аппарата. Другим прогером удалось переписать память, результата правда все равно 0. Обмен с флешью идет непрерывно, все остальное не шевелится. Матрицу пока посмотреть не могу, аппарат на работе я дома.
LCT-22V82ST исходная.rar 159.55 КБ Скачано: 3046 раз(а)
akira lct-22 v82st другая.rar 159.31 КБ Скачано: 2392 раз(а)
alex71
Если хоть в одной прошивке уверен ( хотя в акире может быть по другому клава разведена ) как вариант попробовать записать в другую микруху, бывали случаи читалась-писалась но не работала, проц тоже не исключение... |
Jaguar312
Всем доброго дня!
Не стал создавать новую тему, поэтому пишу в этой.
Признаюсь, нуждаюсь в вашей помощи так как не являюсь большим специалистом по ремонту телевизоров.Ранее был небольшой опыт по "оживлению ТВ", но с тех пор много воды утекло.
Проблема заключается вот в чем.
У меня точно такой же телевизор Akira lct 22v82st только с ДВД. На днях он отключился и перестал работать должным образом.
Включаешь его, на экране темнота и через 2-3 секунде идет автовыключение. У меня есть дополнительный блок питания, замена его не помогла.
Друзья, учитывая Ваш огромный опыт работы в ремонте ТВ, как Вы думаете, что вышло из строя?
Буду признателен каждому за ценный совет по ремонту данного аппарата.
Заранее благодарю! |
bomber67
Jaguar312
Уважаемые специалисты,
Буду рад получить комментарий на мой вопрос по ремонту телевизора Akira lct 22v82st.
Я промониторил форум и выяснил, что данная проблема( не включается) встречается очень часто на данной модели телевизора. Обычно помогает замена конденсатора CA1 220 mf-25v. Я заменил его, но мне это не помогло, он тут же взорвался при включении. Прошу помочь, кто знает"Где собака зарыта?" |
semvictor
...он тут же взорвался при включении...А какое напряжение на его выводах?Или даже не померил? |
Jaguar312
Всё всем спасибо, я разобрался.
Оказывается полярность перепутал. Можете меня поругать , по делу же)))
Сам когда сделаешь, прям радость в душе))
Надеюсь теперь всё будет ОК. |
