Автор | Сообщение |
zuev-tv
Нужна часть схемы или спецификация на модуль MIP260T rev: A2 (питание + инвертор) ЖК-телевизора THOMSON 26N90NH10.Сразу скажу НЭТ вывернул наизнанку. На МОНИТОРЕ - в корзину ( висяк однако ).
Выгорели СМДюшники. Токовые датчики полевиков (5N50CE ), резики в затворах и т.д с разрушением корпусов .
zuev-tv
СПАСИБО дорогим китайским коллегам - ворос решон. Решено. |
Vlad-1357
Так как проблема решилась? У меня такая же плата и в тех же местах прожоги. Поделитесь инфой плиз. |
zuev-tv
Vlad-1357, Нифига она не решилась. Похоже конкретная типовуха. Меня уже много запрашивали по этому посту.
Вот у китайцев нашёл файл. Ставил номиналы, горят через 3-5 мин. работы причем при повторном включении.
Пробовал изменить схему согласно файла (и мест свободных на плате) работает, если на SG3525A приклеить радиатор.
От чего она нагревается так и не нашёл - менять пробовал. Блока не нашол где купить .Стоит в отстое у клиента. Попробуй
мож чего нароешь, файл прилагаю.
mip260t.rar 119.5 КБ Скачано: 1781 раз(а)
Senjaa
Понимаю, что времени прошло много... Но я занимаюсь продажей запчастей, и такая плата есть в наличии. Если интересно пишите |
VikBel
zmej
