Автор | Сообщение |
aze1959
Распугиватель "гениев"
eduard2
Yuritsh
01dima01 писал: | Google.ru не помог. Поиск по сайту тоже! | Если бы ты вбил в поиск название майн, что-то типа JUC7.820.026-3(7) - тогда бы точно помог. |
01dima01
Спасибо всем за помощь!
eduard2, Ищи движение (шасси) от Радуги (ChahgHong) СН-10DR : О_о не знал, буду иметь ввиду!
Схема очень сильно помогла! |
kseniya200781
Ищу схему на ONIKS 63ТЦ11-86. Проц. S3P8849XZZ-AQB9, видео TDA8844, BSC62E - шасси .Схема этой модели на просторах интернета есть, но там шасси CH-10d. Нужна схема шасси |
eduard2
kseniya200781, cоздай оддельно свою тему и не влезай в другую ( даже если и тема у тебя одинаковая посмотри дату когда данная тема создавалась , прошло уже 4 года с этой темы) kseniya200781 писал: | Схема этой модели на просторах интернета есть, но там шасси CH-10d. Нужна схема шасси | если есть схема в нете так какие проблемы скачивай её |
krox
Ищу схему для West G25D78
Нужна схема для ТВ West G25D78. Шасси: CH-SS2. Кратко суть неисправности - периодическое пропадание звука. Были проверенны динамики. В одном при нажатии на диффузор, слышалось "шуршание", данный динамик был заменен - деффект остался. Ставил другую микросхему усилителя мощности (TDA7057AQ), неисправность не ушла.
Посмотрев базу шасси на форуме, для своей модели не нашел, решил создать отдельную тему. Подскажите куда дальше "копать"?
Во вложении фото шасси и микросхем ТВ с процессором.
West G25D78.zip 349.93 КБ Скачано: 240 раз(а)
alexander3311
eduard2
krox
Спасибо, хоть что-то! Сначала посмотрю обвязку усилителя и приходящие на него сигналы, а дальше будет видно. Забыл указать, когда звук пропадает, его можно включить либо переключением каналов, либо добавить громкость. Такое ощущение, что перегружается выходной усилитель. Буду изучать схему. |
eduard2
krox, Цитата: | Спасибо, хоть что-то! | Что значит что то ? я тебе положил полную инфу на твой ящик ,тебе что дать ссылу на шасси СН-10DR , или сам её в инете найдёшь Цитата: | Забыл указать, когда звук пропадает, его можно включить либо переключением каналов, либо добавить громкость. Такое ощущение, что перегружается выходной усилитель.
| В этом разделе ремонтом не занимаются ,здесь схемы дают и СМ
ЗЫ- С таким ремонтом 5 мин работы и то с перекуром ,так схему ты получил на свой ящик -тему закрываем как [Pешено] или как ?
а в отношение ремонта ,я тебя могу перекинуть в радел "CRT-Телевизоры " или сам там создавай (в том разделе) ,отдельную тему по своему вопросу |
krox
Согласен, схема получена, тему можно закрыть. По поводу ссылки на CH-10DR, если вас не затруднит, киньте в личку. |
Евгений373
krox, зайди в базу по цртэшным тв и сам найди, не ленись. |
eduard2
