shefgrey
| Ищу схему б/п ACL-3E от NOKIA720,или подскажите на сколько вольт стабилитрон(в корпусе SOD80 жёлтое кольцо),который коректирует питание управления транзистора.Заранее благодарен. |
shefgrey
| Цитата: | | Ищу схему б/п ACL-3E от NOKIA720, |
мда.нет спецов ?хотьбы ссылку якунибуть  |
alexon
| Если не знаешь параметры детали и нет схемы(готовой)-надо рисовать с печатки и анализировать,учитывая имеющиеся надписи на плате,корпусе,деталях-процесс порой длительный и не всегда плодотворный,но за неимением альтернативы-ничего другого не могу предложить |
shefgrey
Спасибо,alexon.Сейчас завал по работе,но кое-что пробовал:заменил всё палёное,поставил стабилитрон на 6,2B . Но перед ним ещё стоит резистор неизвестного наминала(палёный).Ставил на 220 Ом,так вместо13,5В показывает 31В и палится стабилитрон на выходе на 14,5В.Мне не хватает инормации (и знаний ) об импульсных блоках питания(терпелка есть,а времени нет).  |
