ищу схему б/п ACL-3E от NOKIA720
shefgrey
05/05/2006 04:31
Ищу схему б/п ACL-3E от NOKIA720,или подскажите на сколько вольт стабилитрон(в корпусе SOD80 жёлтое кольцо),который коректирует питание управления транзистора.Заранее благодарен.
shefgrey
25/06/2006 04:09
хммм... мда.нет спецов недовольство, огорчение ?хотьбы ссылку якунибуть
alexon
26/06/2006 10:26
Если не знаешь параметры детали и нет схемы(готовой)-надо рисовать с печатки и анализировать,учитывая имеющиеся надписи на плате,корпусе,деталях-процесс порой длительный и не всегда плодотворный,но за неимением альтернативы-ничего другого не могу предложить
shefgrey
29/06/2006 02:00
Спасибо,alexon.Сейчас завал по работе,но кое-что пробовал:заменил всё палёное,поставил стабилитрон на 6,2B . Но перед ним ещё стоит резистор неизвестного наминала(палёный).Ставил на 220 Ом,так вместо13,5В показывает 31В и палится стабилитрон на выходе на 14,5В.Мне не хватает инормации (и знаний ) об импульсных блоках питания(терпелка есть,а времени нет).
