LCD SUPRA STV-LC32510WL схема бп HKL-320201
UPIM
UPIM
Сообщение #1 От 29/05/2016 17:41 цитата
нужна схема бп для опознания шим и намилов элементов
наклейка бп HKL-320201 D03
шим 1 строка 37ERC
2 строка 90 43
1 pin gnd
2 pin оптрон
3 pin резистор на gnd
4 pin ос по току
5 pin vcc
6 pin out
корпус sot26
ключ 7N65
доп ключа cmd (2T)2N4403
нужны номиналы R 212.R210.R214.R215
R 212-100ом
R210-1к R214-510 ом R215 0,33ом
  SAM_1553.JPG  113.38 КБ  Скачано: 2472 раз(а)
  SAM_1548.JPG  107.02 КБ  Скачано: 1835 раз(а)
  SAM_1554.JPG  99.7 КБ  Скачано: 1766 раз(а)
  2016-06-03_02-55-09.png  25.41 КБ  Скачано: 1870 раз(а)
eduard2
eduard2
Сообщение #2 От 29/05/2016 23:42 цитата
UPIM,
браво! Давно хотел тему создать на счёт этого БП
шим 1 строка 37ERC
с ШИМой понятно сразу -это LD7537R вторая микруха ОВ3350 есть такая в твоём БП?
ключ 7N65
грозовой !
Так теперь будем разбираться с твоими резиками ( у тебя полная фотка печатки есть ?) мож её ещё вставить в тему, или мне в личку отправить?
R214.R215
Где эти резики стоят? что то я на твой фотки их не вижу они в СМД исполнении ? ключ 7N65 =MDF7N65BTH-правильно ?
R 212.R210
Вот это интересные резики ,откуда и куда они подключены - можешь сказать? тогда скажу тебе их номиналы
roges
Сообщение #3 От 29/05/2016 23:53 цитата
UPIM писал:
шим 1 строка 37ERC
2 строка 90 43
eduard2 писал:
eduard2, откуда такая уверенность? Может у тебя есть даташит на LD7537R, с такой маркировкой?
eduard2
eduard2
Сообщение #4 От 30/05/2016 00:57 цитата
roges,
Раз говорю что LD7536R -значит у меня есть инфа про этот БП
Есть ,в тырнете в свободном доступе лежит подмигивание
37ERC
ТС перепутал литеры E- вторая стоит ,а R -первая ,(или вместо литеры Е стоит R -по любому это LD7537[R]) код 37R =LD7537R (та там и по распиновки это видно) вот как ты думаешь почему я написал это
Вопрос теперь к тебе ,откуда у меня такая уверенность ,что именно в этом БП стоит такая микра а не другая ? улыбка и вот ещё про ключ я писал ,даже какой он у него стоит ,хотя ТС его на своих фотках нам не показал ,мало того он на печатке у него выпаян
UPIM
UPIM
Сообщение #5 От 30/05/2016 14:41 цитата
да eduard2 - вторая мик-ма по вторичке OB3550CP
нет eduard2 - 1 строка 37ERC 2 строка 90 43
ключ JCS7N65FB R215 3 W в истоке на корпус,R 214 исток 4 pin шим
по же схему нарисую!а то мы тут на пальцах долго будем объесться....
eduard2
eduard2
Сообщение #6 От 30/05/2016 18:55 цитата
UPIM,
Ну и что из этого у тебя ( в твоей версии БП) стоит аналог LD7536R GR8837
(вот как раз там код 37 хх -в первой сроке ) в это модели БП HKL-320201 есть как мин 3-версии у тебя версия D03 у меня же в схеме стоит LD7537R (да по барабану что там стоит ,аналогов море на эту микру - микра по пинанам то сходится подмигивание )
ну это уже что то ,чем не чего
Зачем рисовать то ,я тебе и так положу её (только без номиналов) голливудская улыбка это версия А ( там в инверторе стоит другая микра 16 лапая OB3362 , и в ДИП корпусе)
ЗЫ- С номиналами резиков сам разберёшься ,или тебе их подсказать?
R217=10 Ohm
R209=10K
R212=47 Ohm
R214- это буст резик он же у тебя на фотки виден вроде (что на нём написано 1000?) может быть от 470ом-1ком ,без разницы будет работать. у тебя по ходу он на 1К (если на нём написано 1000?)
R215- у меня он на 0.3 Ohm/3W (он может быть от 0.1-03 Ом разницы не не увидишь в работе ключа ) а что он у тебя вообще с горел ,и не видно не одной полосы?
R210= 470 Ohm ( у меня в схеме стоит именно такой номинал)
у меня в качестве транзика Q309 стоит 3CG3906M ( или есть схема в которой стоит LMBT2907ALTIG) да там вообще это транзик можно выкинуть и просто поставить вместо него диод и резик по 6 пину ШИМа ( сейчас найду такую схему вкл.на SG6848
- та сам можешь её найти в тырнете)
UPIM
UPIM
Сообщение #7 От 30/05/2016 19:38 цитата
eduard2 писал:
[b]
R217=10 Ohm
R209=10K
R212=47 Ohm
.R210.R214.R215 ???? если можно плиз!
UPIM
UPIM
Сообщение #8 От 30/05/2016 20:17 цитата
ок ! в базе фоток его нет,выкладывать?
eduard2
eduard2
Сообщение #9 От 30/05/2016 20:24 цитата
UPIM,
Выкладывай фотки этого БП в Базу
ЗЫ-Ну че разобрался со своими резиками ,можешь сделать фото резиков ( да по качественнее ) R214/R215 ( у меня сомнения в отношение номиналов этих двух резиков ,(в разных ревизиях этого БП они могут изменятся )-да и печатку всего этого БП ( можешь через какой то хостинг загрузить фотки - только не через радикал) и в тему их положить или мне в личку скинуть ?
UPIM
UPIM
Сообщение #10 От 31/05/2016 18:10 цитата
R 215 -получается 0,3-0,39 цементация слетела равнодушие
R 214- думаю номинал не критиченн
подкинул комповский бп равнодушие https://yadi.sk/i/PS5Ms73os9jrC
мать жива проверил ловит ,кажет классно!
буду заказывать почтой- MMBT3906 LT1G , LD7537 R ,7N65C (мож кто знает где новоссибирске этот список приобрести)
фотик хороший возму за фоткаю всё ну и если поучится внутри схеммно прошиву солью
подмигивание
eduard2
eduard2
Сообщение #11 От 31/05/2016 18:42 цитата
UPIM,
Херево ,ставь 0.24Ом +/- 10% разброс
Дай мне фото нормальное его посмотреть на плате,можешь с фоткать его крупным планом? ну вроде там 1000 просматривается ,или я ошибаюсь? ( с фоткать его ещё раз отдельно, и по качественнее ) Да вот кстати один 215 резик завсиит от другого ,это токовый датчик ,и от его сопро зависит падение напруги которое и передается через резик 214 на 4 пин микры ,и таким макаром они обои следят за током вых полевика
На фига тебе что заказывать ,(MMBT3906 LT1G) у тебя ,что нет не каких совковых транзиков типа КТ502 и т.д , или из импорта типа 2N2907 и т.д ( какая хер разница в каком они корпусе SOT23 ,или ТО-92 ? что там место мало для этого ,что бы туда в таком корпусе их в колхозить?) или эта микра (LD7537 ) аналогов на неё куча ,в тырнете же всё это есть ( тебе что аналоги её написать здесь?) тоже и касается вых полевика ( 7N65C) N-канальный полевик на 7 А 650В - да ставь и по больше по току от 7-11А покатит это не критично для ключа
фотик хороший возму за фоткаю всё ну и если поучится внутри схеммно прошиву солью подмигивание
Вот это было бы не плохо сделать ,когда сделаешь то?
ЗЫ-от тебя я лично жду фотку печатки этого БП-очень она мне нужна ( мож мне в личку его отправить)
Молодец классно! а че там за резик стоит 3ВТ 68К -в цепи демпфера ?
UPIM
UPIM
Сообщение #12 От 31/05/2016 23:24 цитата
есть в магазе SG6848T как думаете прокатит? но он в 300,
,,,,,,верстах !
резюк 215 подкинул с разбора 0.3 ома пробывал шим в хлостую тихо !пред3а жив.....
бп подкинул один диод пробило, а шим на леды запитал с 12в
браво!
фотки по возможности ,ремонт не основная работа !
UPIM
UPIM
Сообщение #13 От 01/06/2016 10:27 цитата
фотки на почту скинул !
чёт я пятаков на програмированиене нашол !
UPIM
UPIM
Сообщение #14 От 01/06/2016 16:11 цитата
https://yadi.sk/d/9k6blOSHsBEUu бекап флеш https://yadi.sk/d/9k6blOSHsBEUu
eduard2
eduard2
Сообщение #15 От 01/06/2016 19:08 цитата
UPIM,
Спасибо! тебе получил фотки ,и я тебе ответил в личку ,что мне нужно посмотри мои смс ( да и скинь мне свое мыло ,если это возможно?)
Это у себя в прошиве , или где эти пятаки ты нашёл? в обменик лучше бы залил свою прошиву да и фотки бы положил бы этого БП в Базу по ЛСД ТВ вроде такого у нас нету БП? ( не помешало бы )
ЗЫ- Так че тему закрываем как [Решено] или ещё нет ?
UPIM
UPIM
Сообщение #16 От 01/06/2016 21:11 цитата
да я хотел внутрисхемно прошивку псоталом считать я пока не разобрался с этими феш что да как .не разобрался в этих тонкстях
пришлось выпаять чтоб считать.
тему пока не зарываю завтра SG6848T приедет бахну пару раз а там как клиент,,,
блок с разбора 2000,самое обидное что я телик этот 2 недели назад делал пробило мост и оборвало предор и опять гроза перед клиентом не удобно в деревне живёмм недовольство, огорчение
UPIM
UPIM
Сообщение #17 От 02/06/2016 23:59 цитата
DronSPb
Сообщение #18 От 14/10/2016 03:25 цитата
Для людей, с таким-же блоком: если в ШИМЕ по 3-й ноге стоит R213-100ком и больше ничего в обвязке этой ноги, то пошла LD7535
bubben
Сообщение #19 От 23/09/2019 08:11 цитата
Может кому пригодится! Ремонтировал не давно этот телек, схему срисовал по плате.
ДОБАВЛЕНО 23/09/2019 09:12
только драйвер подсветки!
ДОБАВЛЕНО 23/09/2019 09:16
светодиоды
  20190923_075014.jpg  74.94 КБ  Скачано: 1156 раз(а)
  20190904_185801.jpg  70.14 КБ  Скачано: 1087 раз(а)
Веонард
Веонард
Сообщение #20 От 14/12/2019 16:05 цитата
bubben, спасибо, хорошо помогла второй раз схема. Дополню надписями, что бы не искать лишний раз с лупой. Думаю не лишне будет.
  HKL-320201.jpg  129.33 КБ  Скачано: 1356 раз(а)
