Автор | Сообщение |
alexx333
Помогите со схемой , проверил полевик, диодный мост, резисторы, диоды, катушки, и тд. Но требуется схема |
eduard2
alexx333, Цитата: | Помогите со схемой , проверил полевик, диодный мост, резисторы, диоды, катушки, и тд. Но требуется схема | Зачем схема то ? там всё можно и без схемы сделать (типа зарядки от мобилы ) нет схем на это гауно ,да там и схема то и не нужна , адаптер на 19В 1.7А , давай фото платы и че там у тебя стоит в ШИМке +какой полевик и т.д ,короч там схему можно из печатки срисовать
ЗЫ- На ОЛХ стоимость его 250 грв ( если на руб переводить так вообще копейки) профиль то заполни свой - а то как бы какой то бомж залётный получается |
alexx333
да взялся помочь человеку, ему на замен дали на 4.7а бп который тоже погорел через некоторое время. Вот и думаю что с ним . |
alexx333
ШИМ 73E36p
Полевик N-канальный 9N65
не знаю тот ли даташит
OB2273MP.pdf 376.67 КБ Скачано: 2557 раз(а)
eduard2
alexx333, Цитата: | ШИМ 73E36p
Полевик N-канальный 9N65 | Ну и ... что дальше то ? фото платы давай в студию , что там сгорело то , ну эта микра стоит +Н-канальный полевик Цитата: | ему на замен дали на 4.7а бп который тоже погорел через некоторое время. Вот и думаю что с ним | С кем это "с ним " а вот с этого по подробней , что значит сгорел на 5 А БП ? значит в ноуте где коза находится, или акум дохлых |
alexx333
блок такой
выдает 1.28вольт
вид сверху
вид с низу
ШИМ 73Е36р
коричневый предохранитель цел.
теристор звонится и внешне цел.
оранжевый варистор TVS внешне цел, прозвонить не знаю как
ДОБАВЛЕНО 21/09/2016 15:49
большой электролитический конденсатор цел, т к разрядил на себя |
alexx333
Блок не имеет деффектов внешне и запускается, но выдает напряжение 0,9-1,2в вместо 19в |
eduard2
alexx333, Цитата: | большой электролитический конденсатор цел, т к разрядил на себя | Это на кокой части тела ты его разрядил лямпочкой нужно разряжать сетевую банку
Цитата: | Блок не имеет деффектов внешне и запускается | Такого не может быть что бы не было не каких дефектов и запускался при этом не выдавай на вых свои 19 В как ты сам об этом пишешь Цитата: | но выдает напряжение 0,9-1,2в вместо 19в | Это конечно не тот раздел где занимаются ремонтом, тем более здесь не тех поддержка клиентов , и тебя умоляю сделай свои фотки по меньше размером ( т. что бы они были такого же размера только кликабельные для форума ) ну не знаю что и делать схему ты на этот адаптер не найдёшь -это однозначно ( да она и не нужна ) кстати на нём же и написано что "предназначено для одноразового пользования" ( если я правильно перевел с английского? ) посему либо ты рисуешь схему с платы либо делаешь ремонт без схемы, ещё вариант тупо его выкидаешь и покупаешь новый ( кстати что у тебя там на первой фотки ещё один такой адаптер лежит? вроде как плато у него сгорела там где черное ,или мне так показалось ) для начало тебе нужно напруги померять на сетевой банке и на обвязке ШИМки ,а быстрее это делается с помощью ослика , ну на крайняк сними лит по выз и посмотри как напруга поднимется или нет , да там что угодно может быть от оптрона до обрыва реза по ООС но эта уже ликбез ремонта ИИП ,и тема не для этого раздела |
alexx333
Забыл про электролиты и при разборе в руку ударило.
Выдает от 0,9 до 1,28в наверно наводка какая- то.
В другом блоке полевик сгорел 9N60 (9амперный на 600в) , резистор на 0,5вт (номинал по полосам не смотрел пока), и smd 0805 резистор(номинал неопределен т.к .почернел).
По поводу купить то я купил бы но цены у нас по 900-1300р просяс за бп , да и почему бы не попробовать отремонтировать. |
eduard2
alexx333, Цитата: | Выдает от 0,9 до 1,28в наверно наводка какая- то | Ладно ремонт так ремонт , у тебя что там по вых стоит на радиаторе ( вроде как КРЕНка и лит выходной проверь ESR -метром есть такой прибор у тебя?) это так для начало , нужно осликом смотреть что делается на вых. микры и при этом на затворе и стоке полевикаЦитата: | В другом блоке полевик сгорел 9N60 (9амперный на 600в) , резистор на 0,5вт (номинал по полосам не смотрел пока), и smd 0805 резистор(номинал неопределен т.к .почернел). | 1- полевик я думаю не зря полетел ещё и резом токового датчика наверняка ШИМка потянула всё ( кирдык ей) в отношение реза так китаёзы обычно ставят не менее 1-2 Вт ( по виду они как совковые на 0.5 Вт)
2- в отношение реза 0805 куда и откуда он идёт ? можно сравнить с другим БП какой там номинал ,да можно и так примерно определить его зная откуда и куда его выв подключены- давай для начало восстановим это БП который на вых хоть что то показывает - что там по вых. стоит на радиаторе и там по моему стоит ТЛ431 в СМД корпусе? и вых банку нужно проверить на утечку ЕПС -метром ( ты потянешь этот ремонт ?)
ЗЫ- Вообще то тема тянет на "Некомпетентные " или в раздел "Другая аппаратура , тебя куда перекидать " ну на крайняк в раздел от "А до Я" |
alexx333
можно в любой раздел.
ДОБАВЛЕНО 21/09/2016 23:34
